Tak tak, nekdy to je ok, ale vetsinou je nutny mit pistoli otocenou "hadici od zeme" a proste ji drzet behem celyho tankovani. mam pocit ze kdyz clovek nebere vzdy prazdna-plna ze to je lepsiRodis píše:z vlastnej skúsenosti s tankovaním - mne to robí to isté, ale keď tankovaciu pištol otočím o cca. 180 stupňov, tak to ide v pohode
Tankovanie+alarm+žiarovky
Slavek píše:nic se nestane proto aby sepnul museji byt zavreny dvere, nebo aspon zamacknout spinac na dverich mel by to udelat prave na opak zablokovat alarmem a otevrit klickem a pak by se teprve neco zacalo ditc0re píše:Nechaj otvorene dvere a zavri s dialkovym. Alarm by sa mal aktivovat.
No, teraz som to znovu vyskusal. Ked necham otvorene hociktore dvere,
(aj kufor) a zavriem s DO auto, po chvily zacne alarm reagovat. Aky alarm mam zatial netusim. Chystam sa dat do auta GSM pager a tak
to hadam zistim.
Nexia GLE 8V, HYUNDAI Tucson CDRi 4WD
Lui, I think, this is beginning of beautiful friendship...
- Slavek
foker píše:Ok,to tankovanie vyskusam.Alarm asi nemám,zamkol som auto dialkovym a otvoril klucom.Nic.Nechal som otvorene dvere a zamkol dialkovym.Stale nic.Nenasiel som ani sirenu.Okrem orig.klaksona.Potom ale nechapem tu blikajucu ledku v okne a nalepku Car Alarm
mozna je to imobilizer, dnes sem kamosovi davali na central rj na do a taky tam mu ta zarovka blikala kdyz zamknul a taky kdyz nechal klicek v zapalovani a ja dalkou sem to zkousel zavrit tak se mi to auto zavrelo a v zapeti zase otevrelo, tak sem mislel ze sem neco spatne zapojil a pak sem na to prisel, ma to pojistku proti zabouchnuti klicku v aute, pokud klice budou v zapalovani tak se to auto proste nezamkne, to se mi libilo
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
Ještě bych zkusil ztahnout okénko, zabouchnout všechny dveře, zamknout DO a po nějaké chvíli přes otevřené okénko dveře odjistit a otevřít. Pokud tam alarm je, tak by měl začít houkat. Siréna tam být snad ani nemusí, může to být zapojené na klakson. Je důležité tu chvíli (1 min) vydržet, protože každý alarm má prodlevu než začne reagovat.
Daewoo Espero 2,0 CD automatic, 77kW.Modrá metalíza,klima,komplet v elektrice,palubní počítač Made in USSR.
S tymi ziarovkami by to nemal byt problem. Ja mam 90/100W. Stalo sa mi akurat ze po par minutach na dialkovych svetlach zrazu zostala tma
Ale potom som zistil ze tam mala byt 20A namiesto 10A.
povodny majitel tam mal 55/60W, tak jemu to nevadilo. A asi mal poruke 10A poistku, tak ju tam dal. Este by mohol byt problem s chladenim ziaroviek. Ale ja svietim iba v noci a zase vonku tak velmi teplo nieje, takze je to v pohode.
LANOS 1,5S 5-dver. hatchback, modrá metalíza
Som rad ze nie som jediny komu nejde poriadne natankovat
men sa najviac ale paci ked dam plnu ale fakt plnu nadrz a rucicak je az za poslednou ciarkou tak tam vydrzi aj 100-150 km a potom to ide dole jak zachodovym potrubim
nexia sedan,1,5 8V,rv96,cervena metaliza,radio pioneer deh-p55BT
MOmentalne metaliza seda,nie je cas umyvat
- blaho
Čaf,
no môže to byť aj alarm, ktorý máš deaktivovaný. Mne sa dá alarm tiež deaktivovať a v tom prípade tá ledka (kontrolka) iba priblblo bliká. A bliká stále. Ale ak ho aktivujem, tak keď zamknem auto a spustí sa alarm, tak bliká, ale ak ho odomknem, tak prestane blikať. Prišiel som na to tiež náhodou, keď som rozmýšlal, načo mám taký spínač pri páke na otváranie veka kapoty. Prepol som ho alarm nešiel. Prepol som ho naspäť alarm opäť nešiel. Tak som bol 2 dni zúfalý, že ako to dám dokupy, skúšal som rôzne aktivačné hovadinky, až som zmačkol dlho tlačidlo na diaľkovom na zamknutie so zvukom a hneď potom tlačidlo na otvorenie kufra a alarm auto zrazu cuklo a zamklo sa s alarmom. Ja mám ale Espero a alarm sa volá AVITAL, ale nie je vylúčené, že to má podobný princíp, ako môj. Čiže môžeš mať alarm, len nie je aktivovaný,aby sa spúšťal.
Daewoo Espero, 1.5 DOHC, 60 000km, f elektrike, IMM, alarm, klíma, SONY CDX-C5850
alarm
....pokud máš car alarm - zkus zamknout na DO a otevřít klíčem - začne řvát siréna, pokud nedovřeš dveře a zavřeš na DO siréna ti to naznačí opakovaným zakviknutím - tankování stejný problém u mé nexie - řešení tankuji s pistolí na 3/4 na devět, bez problémů ( navíc nexie má odvzdušnění přes uhlíkový filtr v levém předním blatníku - tzv. ekologické ).
měj se mezi námi
měj se mezi námi
alarm
....pokud by byla dioda imitace, bude jenom stále blikat...alarm dioda reaguje vypíná - zhasíná, píše počtem zablikání závadu atd....
měj se a uvažuj
měj se a uvažuj
- blaho
Opakujem, že tá dioda by iba priblblo blikala aj keby mal alarm neaktívny, ako Ja vtedy. Vtedy dioda neblikala rôzne. Až keď sa naspäť aktivoval, tak opäť mení frekvencie blikania, podľa toho, či sa zamkne, odomkne, hučí siréna atď. Takže ak by ho mal deaktivovaný, tak by blikala presne tak, ako tá imitácia. Môže to byť rôzne. Nepozeral si sa, nemáš pri páke otvárania dverí nejaký prepínač?
hoj no mi taky nejde tankovat ani jeden zpusob neunguje stim vytazenim ci otocenim hadice pomaha jenmensi tlak min stisknuti spouste le jen na chvilku tak sem se pustil do oprav zjistil jsem ze nase espera vsecky maj ten bilej plast az u vicka nadrze a otvorem smeruje nahoru ja to mel v nexii uplne zarazene v hadici asi tak 10 cm hluboko a otocene to je otvorem dolu tak sem to horko tezko povytahl na horu ten bylej plast at zakrije diru odvzdusnovaci anejde do ni benal procistil sem hadici odvzdusnovaci byl tam sajrajt a neco s ni vyteklo necichal sem k temu tak nevim co to bylo ale nejspis benal tak snad to pude reknu vam tak za cca 200 km mam tam vcil tak 30 litru vyc to neslo pokd to nepude tak rozeberu tu hadici uplne a vycistim poradne a otocim tim odvzdusnovacem vzhuru to by melo zabrat a kdyz ne tak tam soupnu potrubi s espera snad bude pasovat vypada stejne i ut ica to je stejne jak u espera hned u vicka a vzhuru tak vtom bude asi problem hoj
Tico,Nexia,Kalos
