Ma niekto podobny problem a cim sa to da vyliecit hlavne? Ja uz som skusal tozne testnenia vtlacat ale vobec to nepomohlo. Zda sa ako keby to slo od nejakeho horneho hacika na ktorom je upevnena....ale neviem ako sa k nemu dostat a nie som si isty ci je priamovidiet ked rozoberem palubku
Vrzganie palubovky
- Blue Lanos
Vrzganie palubovky
Nikdy som tento problem nemal ale asi rok sa to uz ozyva z laveho horneho rohu ako sa spaja palubka so stlpikom
Tato lava strana sa trocha cela hybe ked ju zatlacim od spodu tak sa hybe a vrze svina. Prava satrana je ako prikovana a zidany vrz
Naposledy upravil(a) Blue Lanos dne sob črc 08, 2006 13:50, celkem upraveno 1 x.
No, já když jsem Lanos kupoval, tak měl najeto nějakých 77 000 km a palubovka byla tichá jak myška. Teď mám nějakých 87 000 a plaubovka mi začala vrzat snad úplně všude. Přesně jak říkáš levá strana/sloupek a potom dál prostřední panel, kde jsou ty všechny možný hejblátka-tam to jde odspodu, jakoby od té U-lišty a teď nakonec i pravá strana - někde na airbagem. Nejhorší je, že zjistit se to dá jen za jízdy, a protože jezdím furt sám tak to asi nikdy nezjistím, co tam vlastně vrže. Ale jsem v tomhle ohledu docela skeptický, myslím, že náprava tohohle nebude reálná, resp. pomoct může asi jen zesílení rádia
No, kdybyste přece jen někdo věděl o nějakým rozumným řešení, tak napište
HHR LT, LPG, r.v. 2009, 17'' ALU Borbet
spotřeba cca 11 ltr. LPG
http://www.ilkyok.taekwondo.cz
- Blue Lanos
Neriesim nic zosilovanim radia ani si na to nemienim zvykat
Som priamo alergicky na akekolvek aj male vrzganie v aute
Ja nato kapnu zajtra rozdelavam palubku lebo pojdem aj dezinfikovat klimu
Tak sa kuknem na to zavesenie...
- eMKa Slovensko
- Blue Lanos
...tak si precitajte fabia forum aby ste vedeli ze nevrzgaju len korejske auta
myslim, ze im vrzaju palubky viac ako nase
Jo a jedno vrzanie tam, kde sa spajaju plast od palubky a stlpika som eliminoval dal som tam vazelinu
a plasty uz nevrzaju len to este vrze na tom uchyteni palubky o nejaky hacik
- Blue Lanos
...rozmyslajte trrocha k veci a nie o blbostiach
Dnes som to mal cele rozobrate aj budiky som vyhodil (podarilo sa mi stratit jeden srob kua
)a zistil som, ze ani za neviem co sa neda poriadne nicim skoro ani rukou dostat k tomu miesti v lavo hore. Ale vrze to tam ostosest. Na poprve som neuspel
ale uz mam dalsie napady:
1)na boku ako sa otvaraju tie bocne dvierka tam je taka dost siroka plocha a prave tam vyvrtam dierocku a supnem tam do plechu samorezak!!!
Ten to bude tlacit ako ma smerom nahor, takze by nemalo dochadzat k vrzganiu.
2)ak sa podari dat dole ten bledy plast so stlpika tak do tej medzery natlacim priehladny silikon
a bude po probleme
- Blue Lanos
Prispevok precisteny a hlavne problem vyreiseny
Ked budete posluchat tak Vam to aj poviem
1) treba rozobrat ten bledy plast na stlpiku. Pozor na tie krehke cvoky su tam 4 kusy.
2) po odkrytovani sa naskytne uzasny pohlad na krasne povoleny (snad do polovice) srobik
foto 01_miesto pre skrutku
3) skrutku vyskrutkujte potom treba tu podlozku dat von a najprv dat na skrutku perovu podlozku a az potom normale plochu!
4) pekne ju vlozte naspet zatlacte palubovku silne smerom do predu a mooocne dotiahnite!!
foto 02_dotiahnutie skrutky
5) dufam, ze tymto riesenim mam dozivotne zaskrutovanu lavu stranu
PS. A neudte lenivy riesit problemy zosilenim radia vedia len neschpni...
- Kessler
Já mám strach, že pokud něco v interiéru rozdělám, tak už to nikdy nedám zpátky tak jak to bylo a bude to vrzat ještě víc...
Jinak teda vrzání palubky jsem vyřešil instalací kvalitní ocelové rozpěrné tyče mezi tlumiče, takže palubka teď už vrže jenom na opravdu hodně rozbitých cestách...ale začalo se cosi ozývat zprava shora z místa, kde se C-sloupek napojuje na střechu...tak možná seberu odvahu a rozdělám to...
- Blue Lanos
Ja to uz mal rozdelane asi 10x a vzdy to dam tak ako bolo a nic dlasie nevrze a hento bol proste bud slabo dotiahnuty srob v zavode alebo sa to povoluje otrasmi...
- Viktor
Ja niesom lenivy, len som kazdy weekend v aute a postupne opravujem dolezitejsie veci, ked sa v tom zozname dostanem na koniec, budem mozno riesit aj vrzganieBlue Lanos píše: PS. A neudte lenivy riesit problemy zosilenim radia vedia len neschpni...
- Viktor
A potom, ze ma netrapia divne zvuky: vcera som isiel bez radia, a stale mi nieco divne cinkotalo spod auta, tak som to odparkoval na dost rusnej ceste, vyliezol von a zistil som, ze sa mi zasekol do dezenu hnusny kamen, vybral som nadobicko, vypacil a hned bolo tichsie v aute. Uz len to tesnenie na soferovych dverach vydava take hnusne zvuky
, ked vyriesim to, mozno zistim, ze mi vrzga aj palubovka
