Ziarovky ostram night breaker
- Hanzy
Jo a stranku dal je to ze ty Osramky vyhraly v testu zarovek...
zdravim..chcem si vymenit ziarovky tie moje stoja na prd slabota...kupil som tie osram night breaker a dufam ze som kupil spravne su to H4..mozu ist tie H4 do nexii??a este jeden problem pri vymene otvorim ten okruhly kryt a ako vyberem tie povodne ziarovky??su este neako tam prichytene takym drotom alebo co to je..
Měj na paměti, že všechno se povoluje proti chodu ručiček!Jak plastové kryty, tak po jejich vyndání stejným směrem povolíš i objímky žárovek z patice reflektoru. Napřed se podívej jak to tam drží a vše ti bude jasné.
Je tam ale dost málo místa!
KALOS 1,2.,Klíma.
KALOS 1,2.,Klíma.
no ved to ze je tam malo miesta a nevidim tam poriadne..takze ta ziarovka je v obimke ktoru treba spolu so ziarovkou este vysrubovat vonku?myslel som si ze ked dam dole len tu krytku tak iba cisto ziarovku vyberem vonku a je to..ale ako vidim sekol som sa a dostHynek píše:Měj na paměti, že všechno se povoluje proti chodu ručiček!Jak plastové kryty, tak po jejich vyndání stejným směrem povolíš i objímky žárovek z patice reflektoru. Napřed se podívej jak to tam drží a vše ti bude jasné.Je tam ale dost málo místa!
Ano. H4 je ta správná.Sundej ten kryt a vidíš objímku s vodiči.Tou otoč také doleva a měla by jít vysunout celá objímka, do které je zasazena žárovka. Dej pozor, abys na té nové žárovce nesáhl na její sklo!!! Mastnota z tvých prstů, která by zůstala na baňce, by ji spolehlivě zničila. Pokud by se ti to povedlo, musíš ji před nasazením dokonale očistit.
KALOS 1,2.,Klíma.
KALOS 1,2.,Klíma.
Tak to máš nějaké zajímavé uchycení. Tohle měl kadett,já tam mám "pružinu" která to drží. V levo ji vycvaknu a odkloním do prava a pak na mě vypadne H4ka.Hynek píše:Ano. H4 je ta správná.Sundej ten kryt a vidíš objímku s vodiči.Tou otoč také doleva a měla by jít vysunout celá objímka, do které je zasazena žárovka. Dej pozor, abys na té nové žárovce nesáhl na její sklo!!! Mastnota z tvých prstů, která by zůstala na baňce, by ji spolehlivě zničila. Pokud by se ti to povedlo, musíš ji před nasazením dokonale očistit.
Peugeot Partner alias pešrot.
ex BMW F 800 GS
ex BMW F 800 GS
ano ano presne tak s tou pruzinou som nevedel ako ju dat dole uz to budem vedietPetr Soukup píše:Tak to máš nějaké zajímavé uchycení. Tohle měl kadett,já tam mám "pružinu" která to drží. V levo ji vycvaknu a odkloním do prava a pak na mě vypadne H4ka.Hynek píše:Ano. H4 je ta správná.Sundej ten kryt a vidíš objímku s vodiči.Tou otoč také doleva a měla by jít vysunout celá objímka, do které je zasazena žárovka. Dej pozor, abys na té nové žárovce nesáhl na její sklo!!! Mastnota z tvých prstů, která by zůstala na baňce, by ji spolehlivě zničila. Pokud by se ti to povedlo, musíš ji před nasazením dokonale očistit.
JO JO modrá není v autě dobrá
Svoje modré jsem už velkým obloukem vyhodil
Koukal jsem se na ten test v SM a překvapily mě Tungsram Megalight +30% , podle měření mají lepší osvětlení než Night Breaker
Já používám Tungsram Megalight +60% a svítí OK nikdo na mě nebliká a platím za sadu asi 350,- Příště zkusím ty +30% a uvidím.
