Skrtiaca klapka
Skrtiaca klapka
Viem ze tu uz vyzeram jak totalny magor, stale sa nieco vypytujem ale nikto z neba uceny nepadol a tak znovu ziadam o pomoc. Aby sa nepovedalo hladal som aj na fore ale nic konkretne som nenasiel. Potrebujem najaky navod na rozobratie a vycistenie klapky a kedze som to este nerobil , nechcem sa do toho pustat len tak po hlave. ak niekto mate aj nejake obrazky prosim poslite ( mam 1.5 8V) vopred dakujem
Re: Skrtiaca klapka
jasneee to som chcel uz napisat skor ale nechcel som zas ja vyzerat ako blbmartinko píše:Viem ze tu uz vyzeram jak totalny magor, stale sa nieco vypytujem ale nikto z neba uceny nepadol a tak znovu ziadam o pomoc. Aby sa nepovedalo hladal som aj na fore ale nic konkretne som nenasiel. Potrebujem najaky navod na rozobratie a vycistenie klapky a kedze som to este nerobil , nechcem sa do toho pustat len tak po hlave. ak niekto mate aj nejake obrazky prosim poslite ( mam 1.5 8V) vopred dakujem
http://195.168.25.155/dohc/klapka/ malo by to byt ono. a ja neviem podla obrazku posudit ci je taka ista , keby som ju videl v kope a na motore tak mozno , ale takto tazko , prosiiiiiiiim poradte niekto.
to je klapka z motora 1.5 16V DOHC !!martinko píše:http://195.168.25.155/dohc/klapka/ malo by to byt ono. a ja neviem podla obrazku posudit ci je taka ista , keby som ju videl v kope a na motore tak mozno , ale takto tazko , prosiiiiiiiim poradte niekto.
ako co je? taka ista??Dark69 píše:to je klapka z motora 1.5 16V DOHC !!martinko píše:http://195.168.25.155/dohc/klapka/ malo by to byt ono. a ja neviem podla obrazku posudit ci je taka ista , keby som ju videl v kope a na motore tak mozno , ale takto tazko , prosiiiiiiiim poradte niekto.
aky mas motor ???ak mas motor 1.5 8V SOHC tak ta klapka je trochu ina...ale nevravim na 100 % ale isto sa mi zda ze je kusok inamartinko píše:ako co je? taka ista??Dark69 píše:to je klapka z motora 1.5 16V DOHC !!martinko píše:http://195.168.25.155/dohc/klapka/ malo by to byt ono. a ja neviem podla obrazku posudit ci je taka ista , keby som ju videl v kope a na motore tak mozno , ale takto tazko , prosiiiiiiiim poradte niekto.
Klapku som este nerozoberal, ale jedno je iste - ak nieco chces rozobrat tak to neni problem. Problem moze nastat az pri skladani. Ak mas fotak (mobil s foto) tak ho pri rozoberani pouzivaj, dalej, znac si diely oproti sebe (samo ze este v zlozenom stave) napr. fixou (pernament) alebo nieco skrabni na to (hlavne take diely co mas pocit, ze sa mozu otacat a moze zalezat na tom natoceni), pozor na sroby s roznou dlzkou zavitu (aby si ich vratil tam kam patria) a tiez aby ti niekam blbo nespadli. Nic neni zlozite, problem byvaju rozne tesnenia (nastastie papierove idu doma vyrobit). Kto sa boji, nech nejde do lesa, takze sa toho neboj. Snad uz len, ze asi mas taky zakladny vercajch ako su kluce, nejaka gola, srobovaky, klieste (a super je mat aj segerove kl.), imbus kluce, nejaky ten multi-olej, kladivo. Ono sa ide tazko nieco kupovat, ked mas auto rozobrate.
no ved prave to vsetko sa da rozobraz lahko len tazsie potom poskladat a najväcsi hacik je to tesneniemartinko píše:no tie veci by som aj mal ale hlavne ze mam kladivo, s tym sa da spravit vsetko, len mam strach ze nezozeniem to tesnenie co tam je. je to nejake specificke alebo existuje nejake univerzalne?
ano mas pravdu no ved aj napisal som ze pouzit ten silikon k tesneniu z vykresu ak ma po ruke ale nemusi bit...kusocek staci potriet s tym tesnenie urobene z vykresu a je toferino28 píše:S tym cervenym silikonom opatrne, neni to ziadna nahrada za nejake tesnenie, z vlastnych skusenosti viem, ze zle odolava benzinu a jeho vyparom a casom sa rozpada, takze ak ho pouzivat, tak iba ako "poistku" , nie ako nahradu a v kazdom pripade iba v tenkej vrstve.
