Neklesaju otacky
Neklesaju otacky
Ahojte
Mam lanos 1,5 benzin r.v. 2002
vsetko ide super.
Ale ked idem, a dam dole nohu z plynu tak nechcu padat otacky.
Proste sa drzia na tej hodnote ako boli a az potom pomalicky zacnu padat.
Na volnobeh drzi otacky dobre v normale.
Viete cim yb to mohlo byt?
diky
vsetko ide super.
diky
Skus sa najprv pozriet pod kapotu na skrtiacu klapku - ci sa ti nezasekáva. (a ak budes mat nastartovany motor tak skus klapku ci ide volne a vracia sa do povodnej polohy, ak vies kde je chyba)
Ak to nebude klapkou a bude sa vracat normalne tak skontroluj vsetky hadice, ci nie je niektora derava. Ak budu vsetky hadice OK.
Tak by som zasiel na tvojom mieste na diagnostiku. Tam uz na to pridu.
[color=#BF0040]Lanos 1,5 červená. sedan[/color]
Spotreba mesto 8.5 - 9l/100km ,kombinovana 7,5l/100km, mimo mesto 7,0l/100km, K/N filter, Stav tacho.196 000 km
krokovy motorek pred smrti.
zkusit vycistit potom prostrikat silonovym olejem a namontovat zpet.
pak to chce reset motorku(mohlo by moct odpojit baterku a po 10 minutach zapojit 3 krat zapnout zapalovani a zkusit nastartovat
...mal som presne tento isty problem-skus pozret ci nemas vytiahnutu taku uzucku nenapadnu hadicku zo vstrekovacej jednotky ,druhy koniec ide k panelu zo stieracmi ....mne to pripojili na diagnostiku 600sk som za to vyhodil a bolo to roboty na 2,5minuty...a co sa nestalo o par dni ?! znovu vypadla...eska paska to isti
.inak naco ta hadicka vlastne sluzi ?!
no je jich tam vic ale tohle bude asi hadicka k zasobniku podtlaku.pak tam jeste vede k map senzoru ale to by nejelo vubec. a je mozne ze je nejaka vypadla a je tam maly podtlak.
