občas nestartuje teplý
dedek
Příspěvek od dedek »
už jsem z toho na prášky, Matiz asi jednou za 20 nastartování za tepla nenastartuje. Když se toto stane, tak stačí počkat, aby byla teplota na jedné čtvrtině a normálně startuje. Třeba 14 dní to je ok, a pak třeba 5 startů to nejde a pak zase týden ok. Krokový motorek byl vyměněn, ale to zase mělo moc vysoké otáčky za studena. Prohledal jsem to tu , ale nikdy to nebyl můj případ. Dočetl jsem se , že by to mohlo dělat čidlo za rozdělovačem, kde je gufero od vačky, že je od oleje a potom to zlobí ,ale je tam sucho. Poraďte cokoli.
U motorů Opel, tohle dělával modul zapalování. Studenej šel nastartovat, ale teplej asi až po 30 minutách. Musel trochu vychladnout.
dedek
kdyby to ale bylo pravidelně tak to pochopim ale třeba jednou za 14 dní a neba potom 5x za den? no to se z toho asi pos..u
Rado77
Příspěvek od Rado77 »
Toto sa dialo aj na Renault Thalia. Na Matizku sa mi to viackrat stalo, ale problem bol v tom, ze po otoceni kluca nezhasol imobilizer. Tak znova do polohy nula a uz to ficalo ok
dedek
jak poznám, že nezhasl imobilizér? Je to ta dioda co bliká na středovým panelu? Jestli jo tak ta zhasne normálně. Ještě doplnim, že jsou nový kabely a víčko a palec rozdělovače.
zkusil bych cidlo teploty to 2 vyvodove.dokaze delat psi kusy.
a kdyz jsi menil to vicko koukal jsi i na opticky snimac jestli tam neni nejake svinstvo?
a muze to delat prave ten snimac ale tezko rict.
chtelo by aby to neslo natocit vubec pak se da neco hledat.sorry tim to nechci privolavat ale proste se to jinak spatne hleda
dedek
kde najdu to čidlo teploty? Kdyby bylo špatné ukazoval by mi budík teploměru špatnou teplotu? Dnes to opět nechtělo naskočit, ale během 10ti vteřin to chytlo na drc. Jo taky říkám, že hledat závadu která se vyskytuje jen občas je problém.
cidlo je myslim u rozdelovace.jsou tam 2 1 je na budik(jednodratove)a 2 je dvoudratove a to je to pro jednotku.
pokud uz jsi menil to vicko nic jineho me nenapada.samozrejme jen vlhkost.takze jeste prostrikat vsecky konektory v motoru a na ridici jednotce
Rado77
Ano, a to spravne cidlo tepl. je to nizsie namontovane a zaroven je vecsie.
Zpět na „MATIZ“
