Mají mlhovky připravenou kabeláž?
- milda.igi
Potřeboval bych poradit mám Nexii tří dvířko a chystám se nainstalovat mlhovky. Nevíte, jestli tam jsou už kabely?
A druhý dotaz. K jakému spínači je mám připojit? Můžu k té zadní mlhovce?
 Kabely by tam měly být připraveny. Přední mlhovky mají svůj vypínač vlevo pod volantem, pod vypínačem vyhřívání zadního skla.nad korekcí hlavních světel.
 Kabely by tam měly být připraveny. Přední mlhovky mají svůj vypínač vlevo pod volantem, pod vypínačem vyhřívání zadního skla.nad korekcí hlavních světel.Mělo by to pracovat tak, že až po zapnutí předních mlhovek bys mohl zapnout i zadní mlhovku. Samostatně by zadní n e m ě l a pracovat.
					Naposledy upravil(a) Hynek dne úte úno 19, 2008 13:40, celkem upraveno 1 x.
							NEXIA DOHC 16V  GTX  3dveř. ,Klíma, NAVIGON TS 7000T,
KALOS 1,2.,Klíma.
						KALOS 1,2.,Klíma.
Ivoš ti už vlastně odpověděl.Ty záslepky si můžeš objednat i na adrese : www.autodilykrc.cz Ale měly by být dispozici i rámečky,trochu hledej!
KALOS 1,2.,Klíma.
						KALOS 1,2.,Klíma.
nexia
...to milda.igi...nexia má dvojí záslepky s mlhovkama a bez cena asi 30 Kč, autodilykrč nebo drafel...podotýkám to platí pouze s origo mlhavkami...kabeláž jsem tam taky neměl pro mlhovky, vono už tenkrát to dělali podle finální výbavy...já mám místo mlhovek denní osvětlení a jen mimochodem snížená spotřeba je o 0,6 l na 100 km ( 2007 průměr 7,87 x 2006 8,67 ), převážně v městkém provozu ( Praha 90% ) - přiznávám trochu to zkresluje bodový systém...
Mějtě se fajn
							Mějtě se fajn
- milda.igi
Re: nexia
Jo a ještě jsem se chtěl zeptat, kde seženu, nebo jaké mám koupit kabely, protože nikde v obchodě s náhradními díly je nemají a v elektru mi nabídli asi 20 druhů...
							Daewoo Nexia 1.5 Hatchback
Barva: Žlutá, r.v. 1998
Ty kabely by měly mít izolaci, která je k montáži do auta určena. /nehořlavost,dvojitá izolace/.Prodavač ti jistě poradí. Co se týká průřezu vodiče, ten by měl být 1,5 - 2,5 mm2. Ale já bych použil raději 2,5 mm2. Má menší odpor a tím na něm vzniká i menší úbytek napětí.
KALOS 1,2.,Klíma.
						KALOS 1,2.,Klíma.
kabely na přední mlhovky
zdravím.chci se zeptat.já mám mlhovky originál ale nesvítí.vypínač funguje ale připadá mi,že v pojistkové skřínce jak je relé nejsou kabely.může mi někdo poradit nebo poslat schéma?
 akorát je problém, že tam mám jen vpravo pod vyhříváním zadního skla čudl na zadní mlhovnu a na přední tam není nic.
