Prosím o radu vyhřívání zadního skla
Ta lepidla jsou velmi dobrá všechna. Jak jsem napsal , podmínkou je že musí být na n e s a v ý podklad. Jinak je to celkem jedno, protože tam ten spoj musí zajistit jen pevné spojení,není nijak zvlášť mechanicky namáhán. Ať se ti to povede!!!
KALOS 1,2.,Klíma.
KALOS 1,2.,Klíma.
Re: Prosím o radu vyhřívání zadního skla
Mozes to kludne aj zaletovat letovackou a cinom.mik30 píše:Čím přilepit konektor na zadní sklo na vyhřívani na jedné straně to mam odpadlé děkuji za info.
Ja som to lepil.
Vodivym lepidlom, a pretrel vodiacim lakom. A po case okno strelilo a bol som lahsi o 6000,- Sk.
Vykasli sa na to. Moze tam byt iny prechodovy odpor, prehreje sa ti to a moze strelit.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Trocha to tu ozivim
...vsimol som si ze jeden pasik na vyhrievanie okna v zadu na okne mam pretrhnuty...drzi len tak tak a mozno uz vobec... nedalo sa to volnym okom spozorovat bolo uz asi to niecim potrete...tak sa chcem opytat....mozem pouzivat to vyhrievanie okna dalej aj ked bude ten kablik preseknuty???je to neako chranene?? ze ked neaky pasik je otrhnuty ze budu vyhrievat len tie ostastne pasiky a ten pretrhnuty nebude funkcny?ze nebude vyhrievat okno len bude ukonceny ako keby tam ani nebol...nestreli OKNO ??nechcem to spajat ten pasik
Mozes to pouzivat, bez problemov. Ja som mal prerusenych 6 pasikov.Dark69 píše:Trocha to tu ozivim...vsimol som si ze jeden pasik na vyhrievanie okna v zadu na okne mam pretrhnuty...drzi len tak tak a mozno uz vobec... nedalo sa to volnym okom spozorovat bolo uz asi to niecim potrete...tak sa chcem opytat....mozem pouzivat to vyhrievanie okna dalej aj ked bude ten kablik preseknuty???je to neako chranene?? ze ked neaky pasik je otrhnuty ze budu vyhrievat len tie ostastne pasiky a ten pretrhnuty nebude funkcny?ze nebude vyhrievat okno len bude ukonceny ako keby tam ani nebol...nestreli OKNO ??nechcem to spajat ten pasik
no parada diki...uz som myslel ze to budem musiet odpojitferino28 píše:Mozes to pouzivat, bez problemov. Ja som mal prerusenych 6 pasikov.Dark69 píše:Trocha to tu ozivim...vsimol som si ze jeden pasik na vyhrievanie okna v zadu na okne mam pretrhnuty...drzi len tak tak a mozno uz vobec... nedalo sa to volnym okom spozorovat bolo uz asi to niecim potrete...tak sa chcem opytat....mozem pouzivat to vyhrievanie okna dalej aj ked bude ten kablik preseknuty???je to neako chranene?? ze ked neaky pasik je otrhnuty ze budu vyhrievat len tie ostastne pasiky a ten pretrhnuty nebude funkcny?ze nebude vyhrievat okno len bude ukonceny ako keby tam ani nebol...nestreli OKNO ??nechcem to spajat ten pasik
Inak este, da sa kupit taka pasta na opravu tych prerusenych "drotov". Mne sa zo 6-tich podarilo sprevadzkovat 4. Je to urcene aj na prilepenie napajacich konektorov (napr. po nalepeni autofolie). Mozno by som este opravil aj tie zvysne dve, ale bud som dost lenivy, alebo jednoducho nemam cas
. Skuste pohladat tu na fore, niekde som tu mal temu a bol tam aj odkaz na ten E-shop kde som to zohnal. Ta oprava neni az tak jednoducha. Chhce to pevne nervy a hlavne pevnu ruku. Pri hrubej vrstve by mohlo hrozit lokalne prehriatie a tym aj koniec pre sklo, kedze cim hrubsia vrstva, tym nensi odpor a teda aj vykon, teda teplota, ale na prilepenie konektoru by to malo byt idealne, tam by nemalo hrozit ziadne prehriatie.
dikes ale radsej to nebudem robit neriskujem prasknutie skla...jeden pasik ak nebude ohrievat tak to nevadiferino28 píše:Inak este, da sa kupit taka pasta na opravu tych prerusenych "drotov". Mne sa zo 6-tich podarilo sprevadzkovat 4. Je to urcene aj na prilepenie napajacich konektorov (napr. po nalepeni autofolie). Mozno by som este opravil aj tie zvysne dve, ale bud som dost lenivy, alebo jednoducho nemam cas. Skuste pohladat tu na fore, niekde som tu mal temu a bol tam aj odkaz na ten E-shop kde som to zohnal. Ta oprava neni az tak jednoducha. Chhce to pevne nervy a hlavne pevnu ruku. Pri hrubej vrstve by mohlo hrozit lokalne prehriatie a tym aj koniec pre sklo, kedze cim hrubsia vrstva, tym nensi odpor a teda aj vykon, teda teplota, ale na prilepenie konektoru by to malo byt idealne, tam by nemalo hrozit ziadne prehriatie.
a kde si kupil ten elektrovodivy lak??je normalnej farby priesvitnej ako ostatne laky??Granko píše:ja som to este na formane riesil elektrovodivym lakom za par korun. multimetrom som nasiel to prerusene miesto (budem sa musiet rozpamatat ako, lebo aj na mamkinej nexii su 3 prerusene), okolo pasika nalepil lepiacu pasku, zatrel lakom, strhol pasku a vsetko ficalo ako nove...
