Nastavitelny podvozok na Aveo
CombiNub98
Ahojte vsetci
neviete mi nahodov poradit kde by sa dal zohnat natavitelny podvozok na aveo 1.4 LT/AT ja som sa dopatral len k podvozku na laceti a nubiru ale na aveo nic
Dik za odpovede
Dik za odpovede
CombiNub98
- Lucaso1
Re: Nastavitelny podvozok na Aveo
v autoprime sa spýtaj tam to nájdeš isto
Člen Aveo fanclubu
Člen Aveo fanclubu
ja som to nekde nasiel nastavitelny bolo to na kalos ale to je to iste a stalo to nejaky okolo 400e ale neviem kde to bolo ak najdem zavesim to sem
- Lucaso1
hm mne v autoprime zarubali že 21 000 skjamal89 píše:ja som to nekde nasiel nastavitelny bolo to na kalos ale to je to iste a stalo to nejaky okolo 400e ale neviem kde to bolo ak najdem zavesim to sem
Člen Aveo fanclubu
Člen Aveo fanclubu
To asi nebude nastavitelný, tie idú od 650€ hore ba aj 1200€. Možno bude len pružina + tlmič. Ved len pružiny sú za 200€ a kde sú ešte tlmiče.jamal89 píše:ja som to nekde nasiel nastavitelny bolo to na kalos ale to je to iste a stalo to nejaky okolo 400e ale neviem kde to bolo ak najdem zavesim to sem
- Lucaso1
jarík má pravdu
Člen Aveo fanclubu
Člen Aveo fanclubu
jak myslite hovorim ze len sa mi zda heh
zdravím Vás!!!
mám problém .... moje Aveo 1,4 16V r.v.2009 vydáva čudné zvuky... a to ked tlmiče zapéruju .. pri zákrutách ..alebo niekedy aj ked je cesta trošku nerovná.... čo to môže byť???
Dakujem
Dakujem
- Lucaso1
hm pozri či neteče olej a aveo tlmičesú raz také po čase to začne škrípať a buchať ako kameň o kameň
Člen Aveo fanclubu
Člen Aveo fanclubu
olej netečie ... mám už 32000km ... taže možno už tam mám tie kameneLucaso1 píše:hm pozri či neteče olej a aveo tlmičesú raz také po čase to začne škrípať a buchať ako kameň o kameň
- Lucaso1
vymeniť vymeníš cez záruku naolejuj si tlmiče dostaneš nové a nebudeš mať škrýpancep.lorant píše:olej netečie ... mám už 32000km ... taže možno už tam mám tie kameneLucaso1 píše:hm pozri či neteče olej a aveo tlmičesú raz také po čase to začne škrípať a buchať ako kameň o kameňfaxa ...môžem meniť?
a kamienky a prach sa dostanú šade
Člen Aveo fanclubu
Člen Aveo fanclubu
