Lambda
milda.igi
Lambda
Příspěvek od milda.igi »
Zdravím,
Nevíte proč mi svítí lambda, nevím čím to může být. Mám měněnou hlavu a těsnění pod ní a místo 1.6 tam mám 1.4 nemůže to být tím? Popř. jak to odstraním.
Díky :lol:
Daewoo Nexia 1.5 Hatchback
Barva: Žlutá, r.v. 1998
Hynek
Příspěvek od Hynek »
Mildo. co že ti to svítí?
KALOS 1,2.,Klíma.
Motor z astry nebo co to tam máš ? Jinak ti asi svítí kontrolka motoru , která upozorňuje na všechny možný závady, ne jen na lambdu. Buď jsi zjistíš konkrétní chybu tzv. vyblikáním, nebo musíš na diagnostiku a ta se platí. Trochu teorie je tady :
http://www.kadett.cz/technika/pametzavad.htm
Hynek
Tomu oranžovýmu "světýlku" se říká - chek- a jak je výše napsáno, jeho svit signalizuje odhadem asi 150 možných závad. :roll: ;) :) S "výškou" těsnění pod hlavou to nemá co dělat!
KALOS 1,2.,Klíma.
milda.igi
Hynek píše:Tomu oranžovýmu "světýlku" se říká - chek- a jak je výše napsáno, jeho svit signalizuje odhadem asi 150 možných závad. :roll: ;) :) S "výškou" těsnění pod hlavou to nemá co dělat!
Nvím, jestli je to check je to takový obrázek, který vypadá jako motor.
No tak jestli je to tolik možných chyb, asi zajedu na diagnostiku.
