autoalarm CA 320 akcent
mario.sudzin
Zdravím všechny.Mam problem s autoalarmem CA 320 akcent od Jablotronu.Máte s nim někdo zkušenosti?Nějak mě začal blbnut a ted nefunguje vubec,LED dioda nesvítí vubeca nastartovat samozdřejměnemožu když to odpojilo přivod čerpadla.Dik za radu
Re: autoalarm CA 320 akcent
Poistky su v poriadku? Mas navod? Neda sa resetnut?
S takeho dovodu som ja vymontoval cely alarm z auta. Mne robit nervy nebude. Navod som nemal, tak sup s nim von. Bolo tam za igelitku kablov. Som rad, ze som sa toho zbavil.
A ak si nepomozes, tak cerpadlo aspon prepoj a obid alarm.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
mario.sudzin
Pojistky sou v pohodě.Navod mam ale nejsu nějaky elektrotechnik takže se v tom nevyznam.Ale začina mě to docela aj štvat.jen se tam vysere nějaka blbost na tom alarmu a hned je v pr... cele auto.A jak to mam udělat aby naskočilo aj to čerpadlo?Kdybych veděl jak to vyresetovat tak to udělam ale nejde s tym vubec nic dělat.To mam vlezt přímo k čerpadlu a tam by něco mělo byt?
neviem ake mas auto, ja som mal na espere rozpojeny privod ku cerpadlu pri relatkach pri soferovych dverach.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
http://e-shop.jablotron.sk/download/ca320.pdf
skus pozriet tento navod.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
mario.sudzin
No mam Daewoo Lanos 97 rok 1.5i a pojistky mam u řidiča na levo dole.No ale pojistky sem měl všechny už venku.Nebo chceš řict že ju mam vydělat a zkusit nastartovat?Vypravca píše:neviem ake mas auto, ja som mal na espere rozpojeny privod ku cerpadlu pri relatkach pri soferovych dverach.
mario.sudzin
ten navod mam taky aj vytiskly ale boužel mě nějak moc zatím nepomahamario.sudzin píše:No mam Daewoo Lanos 97 rok 1.5i a pojistky mam u řidiča na levo dole.No ale pojistky sem měl všechny už venku.Nebo chceš řict že ju mam vydělat a zkusit nastartovat?Vypravca píše:neviem ake mas auto, ja som mal na espere rozpojeny privod ku cerpadlu pri relatkach pri soferovych dverach.
nie poistky ale relatka. su uplne dole v stlpiku. len je tazko do toho sa pustat, ked sa ani troska nevyznas v elektrike. a ak mas zapojeny aj imobilizer tak stym aj tak nepohnes.
Urcite to bude prkotina. Skus ho nanovo naprogramovat podla navodu.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
mario.sudzin
Tak to sem zkušal taky ale když ta LED dioda vubec nesvítí tak tlačitko VALET možu mačkat jak chcu ale těžko s tym něco udělam když to vubec nefunguje.Sem myslel že když je to vyple uplně tak se to všecko odpoji ale vidim že přivod paliva je pořad blokovanVypravca píše:nie poistky ale relatka. su uplne dole v stlpiku. len je tazko do toho sa pustat, ked sa ani troska nevyznas v elektrike. a ak mas zapojeny aj imobilizer tak stym aj tak nepohnes.
skontroluj este na alarme ci mas vsetky konektory zasunute, ci sa nahodou nevytiahol z LED.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
mario.sudzin
Jo v tydnu na to mrknu a uvidim jestli na něco přijdu,nejradši bych ten alarm cely vyhodil ven a dal tam jen central ale to řikam ted když se to všecko sere.Tak dík za radya pak se ještě ozvu.Měj se.čau
vela stastia. Ty tam nemas origo central?
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
mario.sudzin
to nevííím.Když sem to auto kupovaltak tam byl už ten autoalarm CA320 ale ted když to nefunguje a lezu do auta kličkem tak se otevřou jen ty jedny dveře
