Ostrekovac
erco15
Ostrekovac
Mam otazku taku velku co sa moze stat ked mi v ostrekovaci zamrzla voda a ked ho zapnem tak nejde moze daco roztrhnut a este chcem vediet ze co mam teraz zrobit
Teraz: Chevrolet Spark 1.2 16v r.v.2010
Predtim : Daewoo Nubira 1.6 16v r.v nwm
Chevrolet Kalos 1.4 8v r.v. 2005
- bjes_des
Re: Ostrekovac
Haloooo, Silvestr je až za týden!
Ale vážně - pochopitelně, že pokud jsi do zmrzlého ostřikovače nacpal další vodu (pokud se tam ještě nějaká vešla, zmrzne tam asi taky. A protože voda při zamrzání nabývá na objemu, může dojít k roztržení přívodu a nevím čeho ještě. Co máš dělat - no, buď počkat do jara, až to rozmrzne
nebo urychleně zajet někam do teplé garáže (nebo haly, dílny atd.) a nechat rozmrznout. A potom holt koupit nemrznoucí směs, no...
erco15
Re: Ostrekovac
takze nedolieval som len zamrzlo co tam bolo a do teplej garazy neviem ist nikam to je ten problem
Re: Ostrekovac
Nazdar. No ja som takto pred tyzdnom asi 4 dni chodil so zamrznutou vodou, ostrekovac nevydal ani zvuk.. ale ked sa trochu oteplilo, tak sa to same rozbehlo.. to bude aj Tvoj pripad verim
Tiez ma napadli aj horsie scenare, ze sa tam nieco moze poskodit, ale zena mi hovori, ze minuly rok nam to tiez takto zamrzlo a same sa rozmrazilo
Asi zacnem nalievat nemrznucu uz v septembri
Inak ja som tam nechal fakt iba minimum letnej zmesi a predtym ako som stihol doliat nemrznucu, akurat mrzlo
ex Leganza ´98
predtym Škoda 105L, Škoda 120 GLS, Škoda 120L, Škoda reči...
erco15
Re: Ostrekovac
len ja som totalne zabudol ze tam neni nemrznuca lebo bola ale naposledy sa dolievala cista voda tak v tom je problem a tak uvidim dufam ze sa to roztopia pojde normalne
Re: Ostrekovac
A to ti este stale neodmrzlo? V NR uz vobec nemrzne, uz to mam davno rozmrazene.. iny kraj, iny mrav
ex Leganza ´98
Re: Ostrekovac
Nech 30 min bezet motor,a nebo tam dolij nemrzku -30.pokud ti tam vleze litr,mas to za hodinu v pohode.
erco15
Re: Ostrekovac
motor isiel skoro hodinu vcera a nepovolilo a z nemrznucou skusim ci sa tam vojde a ono to rozpusti tu vodu???
Ozorák Mikuláš
Re: Ostrekovac
Stalo sa mi to tiež. Všetko som urobil tak , ako píše feejay. Ešte som tam nalial aj denaturovaný lieh. Keď sa to rozpustilo, všetko som vytlačil z ostrekovača a nalial som len čistú nemrznúcu zmes na -20 bez riedenia.
Miki
Škoda 110 - červená
Škoda 110 - červená
Re: Ostrekovac
Jj, no mne nepomohlo ani doliatie nemrznucej v objeme cca 3 litre, ani zahriatie motora bohuzial. Musel som pockat na plusove teploty
ex Leganza ´98
erco15
Re: Ostrekovac
no tak par dny tu nemrzlo tak sa to rozbehlo tak som hned dolial nemrznucu tak dufam ze uz nezamrzne
Re: Ostrekovac
No neviem ci by nebolo dobre "vystriekat" tu povodnu kvapalinu, pretoze ja som tam mal teda cca liter letnej, cize žltej farby a ked som dolial do plna nemrznucou modrou, tak asi tri dni mi stale isla este ta povodna žltá..az kym som sa nenastval a neostrekoval som kazdu chvilu, az kym nezacala ist modra.
ex Leganza ´98
erco15
Re: Ostrekovac
Budem musiet ale nemam kedy stale je co robit
Ozorák Mikuláš
Re: Ostrekovac
Je lepšie všetko vystriekať a dať tam len čistú neriedenú nemrzku. Ja som sa poučil na vlastnej chybe.
Miki
Škoda 110 - červená
Škoda 110 - červená
