Elektrické okná
Elektrické okná
Nazdar chlapi /a dievčatá/. Nefunguje mi jedno zadné okno. Viem, že to tu už bolo spomínané, ale chcem sa len opýtať, ako sa vyberá ten držiak so spínačmi na strane vodiča....je na to nejaká finta, alebo stačí použiť skrutkovač a hrubú silu?
Re: Elektrické okná
ja som to vytiahol tiež len skrutkovačom, podpáčil a dalo sa to vybrať. Ale treba to robiť opatrne. Dúfam že máš na mysli zadné dvere od vodiča....
Re: Elektrické okná
Áno nefunguje mi okno na zadných dveroch, ale vybrať chcem spínače na šoférových dveroch....
Re: Elektrické okná
Musis rozobrat cele calunenie dveri a zvnutra odskrutkovat ten panel, potom ho uz je hracka vybrat.
Ozorák Mikuláš
Re: Elektrické okná
Skús vymeniť celý spínač. Ja som ich menil na oboch zadných dverách a na spolujazdcovej strane. Odvtedy mi fungujú okná. Problém bol ten , že som mohol stiahnuť , no hore už nie. Výmena spínačov to vyriešila. Jeden spínač ma vyšiel na 8,50 EUR bez pokladničného bloku.
Miki
Škoda 110 - červená
Škoda 110 - červená
Re: Elektrické okná
Ak budete niekto menit ovládanie na soferovej strane kupim od vas stare potrebujem ho kôli tlacitku na blokovanie okien .
Tmavo zelena metalizaNexia 1,5 8V 55kW Tmavé fólie Chromolux,modro ladeny interier. Xenóny 6000k.
Re: Elektrické okná
Ak by niekto potreboval ovládanie el. okien, mám doma všetky 4 aj celé tapacíry.
Re: Elektrické okná
Nazdar, este mas tie systemy ? zaujima ma system s lankami...na vodicovych dverach sa zlomil ten biely plastovy kotucik na ktory navija lanka, a na spolujazdcovej strane sa zlomil horny biely plastovy drziak boudenu a neda sa mi to opravit....Palino píše:Ak by niekto potreboval ovládanie el. okien, mám doma všetky 4 aj celé tapacíry.
...mimochodom, momentalne mam tiez problem s oknami - elektrikou, blbnu mi zadne okna...jedno ide iba niekedy, druhe nejde vobec - ked zapnem DOLU, pocujem ze motorcek huci ale okno sa nehybe...nemam sajnu kde je zrada...budem to musiet asi cele rozobrat
Re: Elektrické okná
Nie myslel som ovládanie-tlačítka. Ten mechanizmus už nemámneviemaky píše:Nazdar, este mas tie systemy ? zaujima ma system s lankami...na vodicovych dverach sa zlomil ten biely plastovy kotucik na ktory navija lanka, a na spolujazdcovej strane sa zlomil horny biely plastovy drziak boudenu a neda sa mi to opravit....Palino píše:Ak by niekto potreboval ovládanie el. okien, mám doma všetky 4 aj celé tapacíry.
- verusamira
Re: Elektrické okná
Já sem vyměnil celej spínač a nepomohlo to.Tak nestahuju,vypínače mám tři.Když je zaměním tak fachaj,ale jak je dám do zadních tak nic.Tak sem si říkal,..... asi kabel.Ozorák Mikuláš píše:Skús vymeniť celý spínač. Ja som ich menil na oboch zadných dverách a na spolujazdcovej strane. Odvtedy mi fungujú okná. Problém bol ten , že som mohol stiahnuť , no hore už nie. Výmena spínačov to vyriešila. Jeden spínač ma vyšiel na 8,50 EUR bez pokladničného bloku.
Re: Elektrické okná
podívej se u dveří kde ti to okno nejde na zásuvku ve sloupku. vypáčit tu dumovou přechodku a tahem za kabely jí vytáhneš. může být povylezlý jeden kolík v zásuvce a to celý problém. mě takhle nešlo světýlko na spínači.
