Po par kilometroch mi auto skape.Raz mi to skape po 100km a inokedy zas po 15km.Sam si neviem rady.
Mal uz niekto takyto problem?A vie co v takomto pripade robit?
Uz som nato vyhodil 500eur a stale sa neviem dopatrat ku vade.
Motor mi blbne
Re: Motor mi blbne
Dal som vymenit vsetky filtre,sviecky aj vycistit nadrz.
Myslim si ze to je palivove cerpadlo,ale neni som si isty...
Re: Motor mi blbne
Aj mne to robi uz problemy , a tiez mi to pocas jazdy skapalo , v servise mi vraveli , ze ako prve to bude asi pal. cerpadlo . Nepasovalo mi tam z felicie a nove stoji cca 300 eur , v madarsku 230 eur . Tak sa nemenilo , precistili nadrz , vymenili filter a jazdim dalej , ale je to slabe , netaha a trha motorom pri zrychlovani . Ale moze ti to robit aj hocico ine .
Re: Motor mi blbne
ahoj,
mne to zdochynalo pri vyradeni rychlosti vo velkej rychlosti. Na vine bol ten somarinec pod vzduchovym filtrom v blatniku. Mechanik tam nejak steloval privod vzduchu ten tlak vzduchu bol moc velky na volnobeh.
nech sa dari
ahojte
nech sa dari
ahojte
Lanos 1.5 8V, 63kW, disky 13" Alu Enzo, gumy Kleber, LPG Tartarini, spotreba leto 5.8l/100km :)
mikrovlnka Daewoo, radio Daewoo, babetta 210, 2 rychl.
cestný zavodny bycikel
pred Langosikom: s105, s120, s130, fav 136L LPG karbec,fiat polsky,oltcit,format 135LXi LPG
Re: Motor mi blbne
To ma napadlo.Len sa bojim ze dam prachy na vymenu pal.cerpoadla a zas to nepojde.Podla mna je problem inde.
V pondelok sa dozviem co s tym je.Idem to dat zas do servisu.
Inak som s autom velmi spokojny.
- Blue Lanos
Re: Motor mi blbne
solimx píše:ahoj,
ahojte
Ten "somarinec" rezonator
