Podivné chování
michal.vrzak
Podivné chování
Ahoj, vlastním Matize 10let 40tis Km. Dnes jsem jel na nákup normálně jsem nastartoval a jel. Když jsem chtěl odjet z parkoviště u nákupního střediska, tak Matiz prostě nechtěl nastartovat. Starter točil jak divej, ale nic po delším startováním najednou nazkočil, ale chod motoru byl divnej, když jsem chtěl víc šlápnout na plyn tak mě připadalo, že se motor začal dusit. Dojel jsem před barák a už jsem Matize nenatočil podíval jsem se na svíčky ok-suché a jiskra ok, benzínová pumpa běží. Když startuji, tak to občas práskne do výfuku, nebo do karbesu
. Měl jsem venku krokový motorek tam bylo vše ok. Byl jsem odhodlán, že v pondělí ho nechám dát do servisu
Potom asi po třech hodinách, když jsem dobil baterii jsem zkusil znova nastartovat, a motor naskočil normálně, že by to byla lambdasonda, nebo co by to mohlo být, že to dělá, když je motor ohřátý?
Re: Podivné chování
Pokud tam máš imobilizer, máš jiný klíč? Zkus je vyměnit.
KALOS 1,2.,Klíma.
KALOS 1,2.,Klíma.
michal.vrzak
Re: Podivné chování
No, ale to by nešlo natočit vůbec mě to jde, když je motor studený, ale děkuji za každý nápad
Re: Podivné chování
mě podobným způsobem zlobilo čidlo otáček, zkus ho očistit a zkontrolovat konektor.
DAEWOO Nubira II SE(social edition) hatchback, 1.6 16v , 76kW, zlatá metalíza, LPG ELPIGAS Stella Nord, r.v.2001, rádio JVC KD-G631,160tis. km, dovoz z Holandska.
michal.vrzak
Re: Podivné chování
Aha, a kde se nachází?
Re: Podivné chování
Tak to netušímmichal.vrzak píše:Aha, a kde se nachází?
michal.vrzak
Re: Podivné chování
No já si myslím, že by to mohlo být to čidlo, když jsem si přečetl co všechno dělá
. Zítra zavolám do Krče, snad to čidlo budou mít.
michal.vrzak
Re: Podivné chování
Tak je to špatný volal jsem do Krče, a ten díl nemají
Re: Podivné chování
Tak zkus Drafel
Land Rover Freelander Td4
michal.vrzak
Re: Podivné chování
Tak dneska jsem volal ještě do Draflu a tam mě ten pán říkal, že u Matize rok 1999 není tohle čidlo samostatně, ale v rozdělovači, přímo uvnitř. Jsou dva typy výrobců Mando a Dac, říkal mě, že tento problém je v rozdělovači, a já si to myslím taky, protože jsem měl jednu svíčku černou, a ostatní ok. Taky to práskání do výfuku svědčí o tom, že rozdělovač dává špatně načasovaný jiskry. Chtěl bych si to spravit sám, protože v servisu mě řádně odrbou. Poraďte prosím
Re: Podivné chování
ahoj,
Pokud seš tedy přesvědšený, že závada je v rozdělovači.
Tak jej vyndej a rozeber. Víko si vem do Drafelu ( Mando je nižší a palec je placatej uprostřed dvě vlnky, Dac je vyšší a palec je kulatej).
Kup si modul zapalování dle příslušného typu (Obyč dvě infrazávory na tom kotoučku jsou na prvním válci dvě díry) a vyměn jej.
Namontuj do auta a pokud bude vše fungovat tak mi prosím ten špatný modul dej já bych sním něco vyvíjel.
K vyjmutí rozdělovače nejdřívě vyndej fitrbox odpoj na něm čidlo teploty vzduchu a hadici rozpoj u škrtící klapky.
Pak si poznač polohu rozdělovače a potom bych si poznamenal radši pořadí kabelů a pro jistotu i polohu palce, ikdyž tohle samozřejmě můžeš odvodit z pořadí zapalování atd.
A vyndej ho ven.
Hodně zdaru Robert
A vyndej ho ven.
Hodně zdaru Robert
Daewoo matiz 0,8 rv.1999
Re: Podivné chování
Když to tady tak čtu celý, tak ještě před tím než než utratíš 2300Kč nebo 3024Kč za modul.
Vyzkoušel bych jiný kabely očistil víčko a palec prohlédl jestli tam není někde viditelný svod.
Uhlíkový kabely sou mrchy. Já mám v kufru vždy nějaký jetý co vim že fugujou z pravidla ten nejdelší a propojovací.
michal.vrzak
Re: Podivné chování
Ahoj, děkuji za rady, dostanu se k tomu až v sobotu, a jsem zvědavej co tam na mě bude čekat za překvapení. Zapalovací kabely jsem už jednou měnil byly nějaký spuchřelý a přerušený. Teď při té závadě jsem šel jako první po kabelech, ale měli kolem 5kohm - tak že dobré, ale na ten rozdělovač se už fakt těším.
Ještě jedna věc, jak se nastavuje předstih? Když koupím nový rozdělovač, tak samozřejmě nebude souhlasit nastavení jako u toho starého.
michal.vrzak
Re: Podivné chování
Tak kluci už jsem vyndal ten rozdělovač
tady posílám fotky. Asi koupím jen palec, a víko, check mi to nesignalizovalo, tak že optický snímač bude asi dobrý
http://img828.imageshack.us/img828/7333 ... fie030.jpg
http://img573.imageshack.us/img573/1413 ... fie031.jpg
http://img148.imageshack.us/img148/9693 ... e032dj.jpg
http://img825.imageshack.us/img825/8664 ... fie033.jpg
http://img838.imageshack.us/img838/64/fotografie036.jpg
Re: Podivné chování
Teda to je fosílie !
Někdy člověka překvapí co je ještě schopné fungovat
Jinak je to ale příjemná závada když jde zjistit pouhým okem.
