Výměna přední žárovky CRZUZE
Pořídil jsem si nové žárovky do předních světel a když jsem je chtěl instalovat, zasekl jsem se hned u prvního kroku. Nemohl jsem žádným způsobem odpojit konektor. Mordoval jsem to snad půl hodiny a bez výsledku. Nechtěl jsem nic poničit tak jsem do toho nešel moc z ostra. Nevíte jak na to? Děkuji
Re: Výměna přední žárovky CRZUZE
Jit z ostra
Horsi je vymena prave (kdyz na auto koukam), te, co je u baterky, tam se blbe dava ruka. NIcmene mam pocit, ze nejdriv musis sundat tu gumovou krytku, ta jde blbe uchopit, al da se vylomcovat, konektor pak musis taky vykyvat, jde to ztuha, ale jde, neboj se toho
Treba to len vykývať, ináč to nejde. Ale odporúčam na pravej strane vybrať hrdlo nádržky ostrekovača, budeš tam mať hneď viac miesta na manévrovanie
Netrap sa s tym a vyber von svetla.
To je zbytočná robota. Výmena jednej žiarovky trvá cca 2 minúty.. Na Aveu naozaj bolo potrebné reflektor vybrať, tu sa to dá vymeniť bezproblémov.
Re: Výměna přední žárovky CRUZE
Na světlo co je u baterky jsem koukal hned ale když to tam lehce zmáčknu všechno dolu tak jsem byl celkem bez problému (ale kdyžtak odmontuju tu nádržku odstřikovačů). Zkoušel jsem sundavat nejdříve ten gumový kryt a ten sundám bez problému ale když ho vysunuju tak jak je zužený natolik nepřevlékne se skrz ten konektor takže 1. musí být určitě konektor. Já to dělal včera už za tmy, myslel jsem, že to pujde dobře a nechtěl jsem tam nadělat škodu. Takže to musim vylomcovat jo? A to vylomcuju celý konektor nebo je to jen nějaká černá krytka a poté teprve odpojím konktor který je skrytý pod? Podle manuálu US jsem to takto cca pochopil.
Jinak díky za pomoc
Ja za dva roky menil jen jednu zarovku, pred pul rokem, uz si to moc nepamatuju, takze asi prvni vyrvat konektor a pak tu gumovou objimku. Nicmene taky to byla nejdrive maturita, ale chce to proste silu, nic se nestane, akorat si urcite podres prsty
. Montovat svetlo je zbytecne, pokud clovek prekona strachze zniceni a opre se do toho, jde to jednoduse a veeelmi rychle
Tak jsem to vzal pořádnou silou a je to venku. Na straně řidiče jsem si vyndal nádržku a všechno v pořádku. Tak snad budou nějaký čas svítit. Děkuji za pomoc
Kupoval jsi nejake jine? Ja za dva roky menil fakt zatim jen jednu, standartni sviti dobre, co by bylo vylepseni viditelnosti jsou Corner svetla, jako ma skodovka, coz na Cruze zatim nijak nejde, snad po faceliftu
Aj ja som pri orlande siahal pomaly po hasáku. Normálnou silou to nechcelo ísť, tak som použil silu ešte väčšiuDannik91 píše:Tak jsem to vzal pořádnou silou a je to venku. Na straně řidiče jsem si vyndal nádržku a všechno v pořádku. Tak snad budou nějaký čas svítit. Děkuji za pomoc
Jak se říká, když to nejde silou, tak to půjde ještě větší silou. Jinak corner funkce by nebyla špatná. Já se žárovkami problém neměl, jen jsem pouze chtěl vyzkoušet jak bude vypadat a jaký bude mít účinek studené světlo. Koupil jsem si (podle ofic. informací) žárovky nejvíce podobné xenonu. Samozřejmě, že s xenonovými výbojkami to nemá nic společného ale světlo se změnilo je opravdu takové jasnější a ne tolik zažloutlé. Ted mě spíše zajímá výdrž.
Nič v zlom majstri opravari ale čo takto prečítať si forum už hádam 100 krát sa to tu preberalo a netreba zato vytvárať nové témy stačí čítať
Biely Cruze 1.6 LS PLUS
