STABILIZAČNÁ tyčka na AVEO predná.
Zdravim, Mám problem v tom, že musim čakať na náhradný diel asi mesiac. Pritom ide o stabylizačnú tyčku. Kúpil som ho len v auguste minulý rok (2011), nabehané len 12800 km, a už odíde sučiastka. Teraz to hrkoce ako staré táčky! Autorizovaný importér sa serie na zakaznikov, servis za to nemôže, že importer si neplní zaväzky voči klientom. Zaruka ako mraky, a to musim dochadzať do práce 40km tam a späť. A bol som rád, že si kúpim poriadne auto. A to jazdim len cez dediny, (50km/h), ako dalej?
Škoda 125(prvá láska)
Daewoo Kalos S+ 1.4 62kw
Chevrolet AVEO 2011 74kw
Re: STABILIZAČNÁ tyčka na AVEO predná.
Ale Aveo není pořádný auto
je to spíš taková hračka
Ako sa na to človek pozrie, hlavne že sa odveziem do práce a späť.
Inak spokojnosť, Kaloštek bol tutový, miláčik rodiny. Ale už trebalo dosť na opravu, tak predany.
já jezdím hlavně ve výmolech, Brno a koleje a tyčky zatím drží, nic nemlátí, už tři roky
hračka,to k tobě ládi sedíladinek píše:Ale Aveo není pořádný autoje to spíš taková hračka
tak dá se tím slušně vyhrát
jj hodně slušně vyhrát
to máš recht
a kord když tady na foru jsou pořád dobrý nápady a pak i super prodejci
Chlapci zlatý neviete zohnať ten diel, alebo výkres? Robim v strojarine tak si vyrobim kvalitnejší
ee, to nevím kde to vzít
Skus pozrieť tu http://www.ecat.elit.sk/ArticleDetails. ... leTypeID=1 možno ti to pomože
Dakujem, ale ha mam Aveo s novšim dizajnom. To je tuším T300. Ale aj tak dakujem.
Palozto píše:Dakujem, ale ha mam Aveo s novšim dizajnom. To je tuším T300. Ale aj tak dakujem.
Daewoo Tico SX,r.v.1996 -> ex
Na stabilizační tyčce celkem moc nezáleží, nutný je aby byla stejně dlouhá, jinak tam můžeš dát jakoukoli která má stejnej závit a šroub, pokud dáš o malinko kratší nebo delší musíš dát obě..... ale mluvím obecně, nový Aveou jsem zespoda ještě neviděl.... ale pokud na to mrkneš bude ti to hned jasný
skus si kupit dlhšiu na škodovku tá je dost lacná rozreš n a poly skrát na orginál dlžku a zavar
vyser sa im na celú tyčku možno už aj zabudli ja ich mením každý rok ako olej
Příteli zkus si napsat sem s dotazem co potřebuješ. https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?f=84&t=18789 Ale je zapotřebí dodržet několik podmínek a systém objednání.Palozto píše:Chlapci zlatý neviete zohnať ten diel, alebo výkres? Robim v strojarine tak si vyrobim kvalitnejší
člen AVEO Fanclubu č.4
Od 27.5. 2014 již jenom člen.
