Predna naprava pomoc
- Hardy
Zdravím všetkých po dlhej dobe bezproblémového jazdenia sa po výmene čapov na ramenách a geometrii objavilo vrrzganie prednej nápravy
ale skor si myslím že to robí zbiehavost gúm lebo to ide od pneumatík.... chcel by som poradit čo alebo ako to zistím
..... dík za rady
1.5/16V modrá metalíza 14" Elektrony Borbet, sanie Kingdragon, JVC radio with USB,Xplod Sony repro atd
Re: Predna naprava pomoc
Ja som takto vymenil všetky pružiny a ustalo to, tak neviem...
...na př. nápravě nemáš jenom kuláky ( nápravy a řízení ) ale i silentbloky přední v rameni je většinou dobře zarostlý a navíc se špatně mění, je nutný dobrý lis ( ...jo měnil jsem je sousedovi na nessí ), zadní se vymění snadno, jde o to co Ti dělali a jak
Do vymeny prednych original silentblokov by som sa vobec nepustal to podla mna bez pripravku nejde. Neoriginal tam vlezu aj bez lisu, staci zverak, lenze neoriginal su nadraka. Mozno rozrezat rurku pre silentblok a po vlozeni silentbloku zavarit alebo prerobit na stahovanie skrutkami, lenze co na to na stk.
A este su mozno prerezane gumy pod pruzinami a vrzga pruzina o plech lozka pruziny v phersone.
...jo podložky pod pérama třeba je neměli, jinak přední silentblok lze vyměnit s dobrým lisem a přípravkem, tehdy jsme použili část trubky abychom nezničili gumu silentbloku při nalisování, ...no je to náročnější, jinak pohyb zdvih nápravy je daný pouze pružením gumového silentbloku,
zadní je v pohodě vyměnitelný snadno, jinak ppp, měl to tuším v servisu a tam by si měli poradit pokud " umí ".
