trha motor
trha motor
Zdravim vsetkych prosim vas poradte mi,mam problem s tacumou 1,6sx,neviem co to bolo no zo zaciatku mi to nerobilo nastartoval som normalne sem tam mi vynechaval plyn pri jednotke,a zralo mi to olej no teraz mi otacky nedrzia a zkape motor,pocas jazdy mi celu cestu trha motor,ako keby tam nedochadzal benzin,velmi vas prosim o radu.vopred dakujem.
Re: trha motor
V zásadě dvě možnosti palivo - nedostatek, nebo zapalování
dělá to když je to studený ? jestli studený je to OK a po zahřátí začne cukat může to být lambda sonda cuká i zanešený nebo vadný EGR ventil......
dále i palivový filtr, palivová pumpa - nízký tlak paliva
zapalování: kabely, svíčky, ev. zapalovací modul
Re: trha motor
Dakujem za odpoved skusim sa ist opytat co to stoji,alebo mi viete poradit co by to stalo?Vopred dakujem.
Re: trha motor
napíš odkial si. po prípade po dohode príď a pozreme to. Materiál najlacnejšie dostaneš cez CARMAX.
http://aveofanclub-sk.webnode.sk/o-nasRe: trha motor
Ja so z popradu,a vy?
Re: trha motor
Tak to je trošku ďaleko.
Ahoj, taky mi trhal motor. Zjistil jsem, že se mi dostává olej ke svíčkám. Pomohla výměna těsnění víka. Hned jsem vyměnil i kabely ke svíčkám a palivový filtr. Mechanik mě ale ujistil, že to bylo tím těsněním.
