chcíplo mi to...
berkin
chcíplo mi to...
Ahojte... mám dotaz ohledně Nexií. Na parkovisti mi dosel benzin, tak jsem ji tam nechal do druheho dne a pak prijel s kanystrem, dolil jsem benzin, ale auto uz nenastartovalo... prý se to u Nexií stává, je to pravda a kde je příčina. Mám Nexii 1,6 z r. 1986.
Franta
Pokud zapneš klíček je slyšet pumpa (bzukot elektromotorku v nádrži)?
Jestli ano tak by to mělo trvat cca 5s po zapnutí klíču a zase stichnout. Pokud jede furt skus odpojit přívodní hadičku k palivovému filtru v prostoru motoru a pusou nasát benzín. Pozor, vypnuté zapalování !!!. Jinak se čerpadlo chytí a máš plnou pusu benzínu!!!
Doufám, že to pomůže - jinak dej zprávu.
Franta
Franta
- Radoslav Hološka
Bady,myslim ze jeden znamy,ktory ma Nexiu 16V hatchback mi vravel to iste. Ak sa este motorcek nestihol zavzdusnit,pomoze odpojit baterku a potom sa chyti v 50% pripadoch. Ale ani mne to nedava logiku,ze preco.Bady píše:Myslim, ze to nepomoze, ked odpojis baterku..Motorcek je zavzdusneny, treba z neho vysat vzduch a v tom ti baterka nepomoze..
To mam tak chapat, ze ked za zavzdusni, tak sa ani neroztoci? To je snad blbost. Akurat nenasaje benzin. Podla mna ho treba chvilu tocit a ono sa to rozbehne. Neviem iny sposob, ale staci odpojit konektor z cidla tlaku oleja a spojit tam draty. Cerpadlo sa rozbehne. Neexistuje aby po chvili nenasalo benzin. Jedine, ze by ho tam dotycny nalial za 50 korun.
Mne sa to uz stalo, a par dni som nevedel nastartovat...Hned ako dosiel benzin, som tam dolial asi tak 7litrov a bohuzial, benzin to uz nenasalo..aj ked som s nim tocil neviem ako dlho.. Ked som otocil klucikom,tak normalne zahucal,akokeby nic, ale benzinu nikde..Ved preto sa mi to nevidi s tou baterkou, lebo cerpadlo tocilo..Dano píše:To mam tak chapat, ze ked za zavzdusni, tak sa ani neroztoci? To je snad blbost. Akurat nenasaje benzin. Podla mna ho treba chvilu tocit a ono sa to rozbehne. Neviem iny sposob, ale staci odpojit konektor z cidla tlaku oleja a spojit tam draty. Cerpadlo sa rozbehne. Neexistuje aby po chvili nenasalo benzin. Jedine, ze by ho tam dotycny nalial za 50 korun.
Mne ked dosiel benzin, tak stacilo chvilu pockat a natocilo som znova, len teda hned to zase skapalo. Tym chcem povedat, ze uz do predu som videl, ze nebude problem po doliati benzinu. Ten problem s opatovnym startom asi nebude preto, ze by sa zavzdusnilo cerpadlo, ale asi nasaje sracky a nemoze ich potom pretlacit. Inac cely problem so starotvanim po uplnom vyjdeni nadrze neni nic ine ako nasa ostuda. Aj ja sa za to hanbim, ze mi dosiel benzin. Poriadny sofer by mal dotankovavat do plna a nie za 300 korun tam vzdy naplut. Ved je to jedno ci tankujem od nuly do poloprazdna alebo od poloplna do plna. Su to tie iste peniaze. Len tazsie sa to realizuje. Ked natankujem plnu, tak sa nikdy nedonutim ist na pumpu skor ako celu nadrz minem. Cely cas sledujem rucicku ci vlastne este pridem domov.
Kazdemu spravnemu soferovi musi raz v zivote dojst benzin
Ja som este na starej skodovke chodil 3 roky uplne uz len na vypary, s rucickou stale na nule, tankoval som za 100Sk a benzin mi nikdy nedosiel. Ale ked som kupil nexiu, pokazil sa mi palivomer aj kontrolka, nevedel som kolko tam mam benzinu a zrazu dosiel a bolo...
Skusit treba vsetko. Mne nastastie dosiel benzin na takej ceste, ze by som tam nezavadzal ani keby som tam tyzden stal. Nemal som peniaze ani kanister ani kredit v telefone. Len som sa tuzobne pozeral na Slovnaftku, ktora vycnievala spoza suchej travy asi sto metrov odomna. Skoro som skapal od tepla. Klima by tiez asi nesla spustit ked nejde motor
Od vtedy nosim hotovost a telefon mam na pausal aby som mohol zavolat pomoc
- Ivan
Taky jsem se s benzínem poučil. Příčina nedávné nepojízdnosti mé Nexie byla také ve špatném palivovém čerpadlu. On nynějška budu tankovat vždy, když budu mít půlku nádrže pryč (takže po 180 km
) Už žádná rezerva a hladové oko...
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
Návštěvník
Ivan píše:Taky jsem se s benzínem poučil. Příčina nedávné nepojízdnosti mé Nexie byla také ve špatném palivovém čerpadlu. On nynějška budu tankovat vždy, když budu mít půlku nádrže pryč (takže po 180 km) Už žádná rezerva a hladové oko...
Tak už ti to frčí??? ja nevim me ještě benzin nedošel.ale oko taky nekdy mrkne. Jo mimochodem kolik nexie 1,5 sedan ujede za hladový oko?když ji teda neškrtim. já musim ty kontakty na palivoměr čistit po každé zimě.ale ted sem si stříkal podvozek a vzal sem to i s kontaktama.
