pneumatickoelektrické směrování topení
Nubira - přestal mi fungovat přepínač směrování foukání (na sklo, na nohy apod.) Fouká stále jen na nohy a na obličej, na sklo minimálně. Nevíte, čím by to mohlo být? Měnil jsem ovládací panýlek kvůli jiné závadě (z vrakáče), ale po výměně vše fungovalo OK. Teď se blíží zima a rozmrazování předního skla by bylo potřeba...
Re: pneumatickoelektrické směrování topení
ovládání je podtlakové a zásobník podtlaku je taková černá krabička co do ní jdou dvě hadičky a po jejím odmontování se dostaneš k filtru klimy, je v motorovém prostoru před spolujezdcem.... tak okoukni ty hadičky jestli nějaká nevypadla odtud nebo od motoru, ty hadičky jsou zasunutý o takovejch gumovejch kolínek...... dá se prý nahradit hadičkou - šlahounem od pumpičky na kolo....
Hurá, jsem zachráněn!!! Skutečně byla vypadená hadička od motoru! Chvíli jsem hledal, kam vlastně ta plonkovní volná hadička patří, ale nakonec jsem to našel - a zabralo to. Takže moc děkuju
Mirek
Mirek
no vidíš, a ještě jsi udělal dobře motoru, protože tou hadičkou si přisával "falešnej vzduch" teď to pojede určitě líp.....
To jestli máš podtak v systému ovládání vyzkoušíš snadno, po vypnutí motoru zkus otočit tím přepínačem výstupu vzduchu a mělo by se ozvat taký tlumený zasyčení.... tak pokud ho slyšíš je vše OK..... Ona Nubira je spíš o takovejch maličkostech....
Diky moc za radu, stejny problem, stejne reseni.
