dve lambda sondy
dve lambda sondy
potrebujem poradit kde zozeniem tu prvu lambda sondu co je vyssie.ta spodna je stvor kablova,tu som na nete nasiel.ta druha ma kable dva.ma tu niekto skusenost s jej vymenou,kde ju kupit?
Daewoo Lanos 1.5 , 63kw LPG
Re: dve lambda sondy
Ahoj, výtej na foru. Doplň si, prosím, bydliště a popis vozu.
Mohla by to být tahle???
http://www.czdrafel.cz/lambda-sonda-dva ... dani-p5353
http://www.czdrafel.cz/lanos-c7?order=abc&q=lambda
jasne je to prestne ona
clovece a ja som sa nahladal.vyplnim neboj.a nevies nahodou aky je rozdiel medzi prvou a druhou?
Jinej kód může znamenat jen rozdílnýho výrobce. Ale nevím, zkus kontaktovat prodejce.
Jinak, dají se objednávat náhradní díly i přes carmax.sk.
Více info zde:
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic. ... lit=carmax
Více info zde:
ta lambda co si mi poslal je ale pre 1,6ky.ale je tam aj pre 1,5len je podstatne drahsia.myslis ze by vadilo keby som dal do 1.5 otora lambdu urcenu na 1.6 motor?alebo keby som kupil nejaku univerzalnu dvojkablovu?ci to nieje moc rozumne?
Jó, to nevím.
Do Hyundaie jsem kdysi koupil univerzální, a jezdil v poho. Jak to je u Daewoo to nevím.
tak som sa k tomu dopracoval na nete a moze sa zamenit.musia len sediet vodice a ten je tam len jeden to druhe je kostra.a co sa tyka tej druhej lambdy.ta je za katalizatorom a sleduje stav katalyzatora.ci prepusta cez seba kylik.prva kontroluje chudobnost,bohatost zmesy.
