leganza citit benzin z vyfuku
leganza1984
Sevas chlapy mam leganzu uz 3 roky menil som na nej kopu veci bola zanedbana teraz mi zacal svietit motom pri starte na par sekund a citit benzin z vyfuku viete mi poradit dik mato
Re: leganza citit benzin z vyfuku
No při studeném startu, je bohatá směs, tedy z výfuku může být cítit benzín..... a co znamená "svítit motom" ? myslíš CHECK ??? a zhasne ? zůstane svítit ?
....boze chlapci, ved sa naucte napisat normalne co za problem mate
To ze citis z vyfuku benzin? a co chces citit, fialky?? Ja by som sa na to uplne vybodol pokial auto jazdi normalne, motor bezi plynule, vykon nezmeneny a spotreba v norme... co ta teda trapi?
OK, vazne ...ten benzin ma zhoriet vo valci kde ma vykonat nejaku pracu, cize ak sa tak nedeje, musi to mat aj nejaky prejav, teda ze ti klesne vykon, pri jazde trha, spotreba vzrastla, volnobeh kolise... no a TOTO treba aj napisat a podla tychto prejavov sa da najskor dospiet k niecomu konkretnemu, ale ked nic okolo toho nenapisete, ake rady cakate?
