Teplomer a vonkajsie cidlo
Tomi
Kupil som si digitalny terplomer, ktory ukazuje nielen vnutornu ale aj vonkajsiu teplotu cez teplotne cidlo. Kabel s cidlom je dlhy cca 2 metre. Uvital by som Vase rady kam, pripadne ako ho umiestnit aby mi ukazovalo vonkajsiu teplotu co najpresnejsie. To znamena, kde nehrozi teply vzduch z motora, pripadne zapadanie snehom v zime a pod. Chcel by som aby to bolo co najmenej napadne, tak ma napadla moznost do priestoru spatneho vonkajsieho zrkladla za samotne zrkadlo, len neviem ako to tam pretiahnem, ked samotne cidlo ma priemer cca 2cm. Predpokladam ze niekto sa urcite najde co ma toto uz vyriesene. Dik za odpovede.
Tomi
Ja som toto cidlo uz riesil. Mal som tento teplomer este na Favorite. Umiestnil som ho do spatneho zrkadla lebo tam ma idealne podmienky. Neovplyvnuje ho teplo z kabiny ani z motora a nieje ofukovane naporom vzduchu. Mal som ho prilepene na obal zrkadla, nie na samotne zrkadlo, ale to je jedno si mylim. Pozastavovat sa nad takou blbostou ako ho tam pretiahnut snad nema zmysel, ked to nedokazes, tak... radsej budem ticho... Precviknut dvojzilovy drat a potom ho zosulat dohromady snad dokaze aj male decko. A pretiahnut drat zrakdlom problem hadam nebude.
cubafire
Já se do toho nechcu moc plést, ale vy tu pořád řešíte nápor vzduchu. Hele lidi vždyť jde o teploměr ne? A není stejná teplota jak "stojícího" tak proudícího vzduchu? To, že cítíme že je při větru větší zima je jen subjektivní pocit, protože vítr odfoukává teplo, které vyzařuje naše tělo, ale u auta to nemá vliv žádný.
Takže čidlo umístit kdekoliv, kde na něj nepůjde teplo z motoru, chladice, event. brzd a nebude na něm stát sníh celou zimu.
dnes Citroen Xsara Picasso 2.0 HDi
Nexia = srdeční záležitost
- Ivan
Nejlépe asi někam do blatníku, třeba k nádržce ostřikovače. Nebo co takhle někam k mlhovkám?
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
Ja ho mám niekde v blatníku. Už si presne nepamatám, kam som ho strčil /je to už nejaký ten ročik/ ale určite v blatníku a ukazuje pomerne presne. Teplo od motora ho nemýli. Skor teplo od rozohriatej karosérie v lete, ale aj to je zanedbatelné. V spatnom zrkadle to v lete meria úplne nanič. Zohrievajú sa dosť výrazne.
- Blue Lanos
ja ho mam pod prednym naraznikom
tam mu je najlepsie
Nechci vám do toho kecat, ale ....
Vozy který mají palubní počítače (originál) nebo jen teploměry mají čidla v předním nárazníku (nebo pod ním) - téměř bez vyjímky.
BTW: Nevím kolik takový teploměr přijde (chci si ho dát do auta taky), ale v okamžiku kdy ten kabel přestřihneš, je po záruce !!!
V aktivní službě:
