Rozvodový řemen
Frank
Rozvodový řemen
Můžete mi někdo poradit, kdy vyměnit rozvodový řemen? Koupil jsem nedávno Daewoo Racer 1,5 r.v. 1993. Když přidám plyn, tak se ozve zachrčení z motoru. Když jsem zjišťoval, příčinu, tak jsem si všimnul, že se rozvodový řemen při náhlém zvýšení otáček rozechvěje a brnká o plastový kryt. Ihnet se to pak srovná... Rozvoďák je volnější, ale jinak nejeví známky stáří. Neni ani nějak popraskaný ani ošoupaný. Musí se vyměnit, když je jen volnější???
Frank
rozvodový řemen
Byl jsem se tam teď podívat, odělal jsem celý kryt a bohužel tam žádná napínací kladka neni... Když je vrchní část krytu odělaná, tak řemen tolik nebrnká o stěny. Rozechvěje se jen při určitých otáčkách. V nejdelší volné části se při stlačení prstem prohne tak o centimetr.Napnout se tedy bohužel nedá... Jak poznám, že je opotřebovaný? Nemám s rozvoďákem žádnou zkušenost. Měl jsem do teďka Talbota Solaru a tam byl ještě rozvodový řetěz.
Frank: prestuduj si toto: http://www.kadett.cz/technika/rozvodak.htm alebo cely tu stranku
Daewoo RACER 1.5GSi rv. 1993
když je remen takhle volný tak je to spatne velmi se prepina a muže nahle prasknout.doprucuji okamžitou výmenu.opotrebeni se jednoznacne urcit neda.jinak se napina vodni pumpou.(mas starsi typ a ten jeste kladku nemel)
Re: Rozvodový řemen
Jaky je potreba rozvodovy remen na Racka z ´94?
104 zubu nebo 111 zubu a sirka 17 mm?
http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... 1228da247a
http://www.automatejcek.cz/nahradni-dil ... n/E30103D/
Re: Rozvodový řemen
ted sem to resil
je to 104 zubu pokud nemas kladku
a 111 zubu pokud kladku mas.
kdyby neco mam originalni remeny daewoo.ale da se tam dat cokoliv i za 300(to bych si ale radeji rozmyslel)
