Ahojte,
nevie mi niekto poradit ako vytiahnem orginalne autoradio z Daweoo Racera GSI, r.v. 1994, rovnake je tusim aj v nexii. Kupil som si nove a v servise chcu za to 700 SK. Co sa mi zda prehnane. Viem ze su tam nejake zapadky. K novym radiam sa dodavaju aj 'kluce' ktore sa zasunu a radio lahko vytiahnes. Pomohlo by mi aj podrobnejsie informacie zapojenie kablov. Automaticke zapnutie anteny a pod. Je tam vlastne ISO konektor ?
Diky.
Rado, Daewoo Racer GSI, '94
Demontaz autoradia Daawoo Tang
fouss
ISO konektor tam určitě není , budeš si ho muset koupit cca 100 Kč.
Já jsem při výměně autorádio vytlačil zezadu trochu násilím, ale šlo to.
Zapojení konektoru Darwoo máš na http://www.elektroworld.info/modules.ph ... le&sid=156.
Nebo http://web.telecom.cz/kachacek/soubory/ ... ectors.rar
Snad Ti to trochu pomůže.
TANK
odloupni pravou a levou hranu,jsou to jen krytky a pod nimi uvidís na kazdé strane dva sroubky co drzí plechový pásky.Sundej tahem k sobe kulatý knoflík zesilování a druhý na tonové korekce,potom vysroubuj vsechny sroubky a sundás celý panel rádia.Na kazdé strane jsou dve plechové pacicky které odjistís smerem k displeji a rádio vytáhnes k sobe.
Radoslav
Najprv chcem podakovat za rady, Autoradio uz je vonku. Na jeho zadnej strane bola aj schema zapojenia. Moj problem ale je za ked som zapojil nove autoradio, vobec nehralo. V elektrike sa nevyznam. Autoradio Pioneer ma cerveny a zlty kabel. Jeden je na trvale napajanie a druhy by mal byt napojeny na prerusovanie privodu od spinacej skrinky. V Raceri ten kabel na prerusovany privod nie je. Ked som zapojil cerveny v Raceri s cervenym na radiu + kostru, antenu a repro radio ani nepiplo. Neviem ci by som nemal pripojit zlty z autoradia s cervenym s Racera ? Takisto pisu na radiu ze v niektorych pripadoch treba prepojit na radiu zlty kabel s cervenym.
Nemate niekto skusenosti ? Nieco som sa docital uz na Nexiovskom fore, ale nie som z toho mudry.
Diky
Diky
Ked prepojish zlty z cervenym,
malo by ti to zacat hrat...
..akurat to potom moze mat hacik,
ze si to nebude pamatat stanice na radiu..
neviem teda ci ti predosle radio hralo aj ked si nemal kluc v zapalovani...
..a zas na farby dratov sa moc nespoliehaj...
...nemusia sediet... tie z radia, z tymi na kabelazi..
Radoslav
