Nejdříve demontovat zrcátko, tzn. sundat gumovou krytku zrcátka a odšroubovat. Demontovat sklíčko, například šroubovákem, je třeba opatrně, aby neprasklo. Pak připravit odporový drát. Podle Ohmova zákona R = U/I vypočítáme odpor drátu. U je 12 V, I dáme max 7 A (půjde přes 8A pojistku). Zrcátka zapojena paralelně, takže 3,5 A na jedno zrcátko, to dělá asi 3,4 ohmu. Je třeba naměřit a odstřihnout takový kus drátu, aby měl odpor 3,4 ohmu. Sehnat drát by mohla být jediná obtíž, ale měli by ho mít v prodejnách elektro, obchodech pro radioamatéry apod. Dále na oba konce drátu připevníme svorkovnice("čokolády"). Z druhé strany do svorkovnic pak půjde normální dvoulinka. Drát přilepíme izolepou na vnitřní stranu sklíčka tak, aby ne nikde nespojoval (nešel přes sebe). Pak se odšroubuje kloub zrcátka a vyvede se dvoulinka vedle ovládacích lanek a přidělá ke svorkovnicím. Zrcátko zpátky a kabel se přidělá k palubovce nebodveřím tak, aby nebyl vidět. Jeden konec připevníme na kostru auta a druhý na spínač. Druhý vývod spínače na vhodnou 8A pojistku, aby byla pokud možno pod napětím jenom při zapnutém zapalování. Druhé zrcátko se zapojí stejně a kladné kabely obou drátů budou na spínači. Celkové náklady jsou asi stokoruna a zabité odpoledne
Tohle je obecný návod, původně na Favorita, ale měl by být univerzální.
