Řazení
Řazení
Zdravim, můžete mi někdo říct při jaké rychlosti přeřadit z jedničky na dvojku? Pokud přeřadim při 10 km/h tak to jde v pohodě, ale jak vytočim jedničku na 20 - 25 km/h už tam dvojku nemůžu prakticky nacpat. O podřazení z trojky na dvojku ani nemluvim. Prý to Mates dělá a já ho mám, coby ojetinu, teprve den. Ani v manuálu nejsou rychlosti pro řazení napsány. Poraďte prosím. Díky
Modročerný Mates 0,8 S, r.v. 2000 spotřeba město 5,8l
Vojta
Z jedničky na dvojku řadit s meziplynem??? To snad ne... S meziplynem se řadí dolů, nahoru leda tak (pokud si teda myslím, že pomůže řazení jako u stařičkých nesynchronizovaných převodovek), že se vyřadí, na moment pustí spojka, znovu sešlápne a zařadí vyšší rychlost.pilot píše:Zkus řadit s meziplynem a to platí i s podřazením. Myslím že v žádném manuálu nepíšou v jaké rychlosti zařadit 1,2,3,4,5. Řaď podle otáčkoměru nebo podle zvuku motoru. Ještě ti napíšu (otáčky rychlost stupeň). Tak se měj.
Re: Řazení
Ked som vymenil olej do prevodovky zacalo mi to tiez tkato haprovat najme za studena..Ale ked sa zohreje tak to ide ako po masle.Budem tam musiet dat riedsi olej alebo pockam ci nezriedne.Ked podradujem pridrzim 2 ku a ona tam skoci sama.pietre píše:Zdravim, můžete mi někdo říct při jaké rychlosti přeřadit z jedničky na dvojku? Pokud přeřadim při 10 km/h tak to jde v pohodě, ale jak vytočim jedničku na 20 - 25 km/h už tam dvojku nemůžu prakticky nacpat. O podřazení z trojky na dvojku ani nemluvim. Prý to Mates dělá a já ho mám, coby ojetinu, teprve den. Ani v manuálu nejsou rychlosti pro řazení napsány. Poraďte prosím. Díky
- Vazoun
Každá rada drahá
S touto problematikou zaplat pán bůh jsem se zatím nesetkal,je fakt že 2
rychlostní stupen již od počátku šel těžčejš nežli ostatní.Zvyknul jsem si na
to a při řazení dvojky nejedu více jak 20km a pořádně vymáčknoutou spojku.Nerasovat!!! Zdraví " Vazoun "
řazení
Mě nešlo o rychlosti na které mohu jednotlivé stupně vytočít, ale naopak nejnižší možnou rychlost při které mohu přeřadit z jedničky na dvojku, protože čím je ta rychlost vyšší, tím obtížněji tam ta dvojka jde a při 20km/h tam nejde zařadit vůbec. Díky
Re: řazení
Jednička je jen na rozjezd, je kravina jí nějak vytáčet, takže na jedničku stačí jet 10kmph a hned dvojku !!!pietre píše:Mě nešlo o rychlosti na které mohu jednotlivé stupně vytočít, ale naopak nejnižší možnou rychlost při které mohu přeřadit z jedničky na dvojku, protože čím je ta rychlost vyšší, tím obtížněji tam ta dvojka jde a při 20km/h tam nejde zařadit vůbec. Díky
Proto jsem sháněl nějaký popis rozsahu rychlostí na jednotlivé stupně abych zase nerajbloval dvojku na příliš nízkých otáčkách.Taky nic dobrého. A bez otáčkoměru to zas tak dobře nepoznám. Ale při podřazování z trojky na dvojku taky musim snížit rychlost až na 15km/h abych tam tu dvojku dostal. Nevim jestli to je normální.Dosud jsem jezdil v Ticu a bez problémů jsem dvojku dával při 20km/h.
A jak spojka, máš tam kapalinu nebo lanko
EDIT: V jaké poloze pedálu ti spojka zabírá?
Naposledy upravil(a) Olda dne ned čer 18, 2006 14:38, celkem upraveno 1 x.
Vojta
