Svítící kontrolky
Svítící kontrolky
Chtěl bych se zeptat: občas po nastartování mi zůstane svítit kontrolka od ruční brzdy a od ABS čím to je? Dík za odpověd.
- ghostik
jo, jo to znám
Ač jsem majitelem Nubiry, měl jsem podobný problém. Včera jsem si zašel na diagnostiku a technik mi řekl, že jde o pokles napětí při startování. Napětí je tak malé, že nemůže zkontrolovat stav ABS a tudíž ABS vyšle příkaz do ŘJ, že je něco v nepořádku. Upozorňuji, že může jít o jednu ze závad. Klidně může být nějaká nečistota na snímači ABS. Ale zkusil bych možná nejdřív dobít pořádně akumulátor a možná bude vše v pořádku. Já ho budu nabíjet přes víkend a pak se uvidí.
Daewoo Nubira Wagon 1,6 SX v plné palbě s LPG r.v.99 s hóóóóódně velkou spotřebou.
TICO r.v.96 malinké ale milé.
ako dlho ti zostane svietit?
ked len 2-3s, tak to je myslim ok.
inak to bude asi snimac, alebo potom problem s elektrikou. (slaba baterka, seknuty kablik, atd)
ExLanos
http://www.lanosclub.com/gallery.php?mo ... erie_id=53
Suzuki SX4 Freeze http://moje.auto.cz/Peco/suzuki-sx4.html
