Problém s kolesami
Problém s kolesami
Zdravím. Na začiatku tohto leta som si kúpil Daewoo Lanos 1,6 SX, s ktorým som doteraz veľmi spokojný. Napriek tomu sa mi zdá, že pri plnom vytočení kolies do ľavej strany a následnom rozbehu mi prave koleso akoby nesedelo dobre na ceste a prešmykovalo
(pri plynulom rozbiehaní). Možu to byť tlmiče???
DAEWOO LANOS 1,6 SX 1998,
no..
trosku logiky..
ak vytocish naplno do lava, a rozbiehash sa..
tak prave koleso musi "prejst" vacsiu vzdialenost, nez lave..
..toto "rozdelenie sily" zabezpecuje diferencial v prevodovke..
..takze vecsia sila je pri vitoceny do lava na pravom kolese..
..a pri vytoceni do prava na lavom kolese...
..no a pri vykone 1.6ky 16Ventilu.. tento pocit mat mozesh...
skus ete ci sa ti to tak chova aj pri "plnom pravom"
..no sa zober si este dopredu aj spolupasaziera..
..nech je auto rovnako zatazenee...
..jo a prever ci su rovnako "dobre" nafukane prave a lave koleso..
..alebo jedno nieje viac oslahanee nez druhee..
ak sa ti aj potom bude zdat ze to prave staale smyyyka...
..tak bude volakaa ta chybycka na naaprave..
...napish potom co a ako..
trosku logiky..
- Viktor
pekrtek píše:Viktore, to nás zkoušíš nebo to myslíš vážně? Už tvůj příspěvek o světlech (zvuk při zapnutí) mě dost pobavil.
1. prispevok o svetlach, nezelam Ti to, ale ked nahodou tuknes poriadne auto, som zvedavy, ktory kazdy zvuk sa ti hned potom bude zdat podozrivy ... hlavne ak si si ho dovtedy nevsimol
neviem na co teraz narazas, tak rozoberem obe veci
2. tym, ze som napisal o toceni kolesa, som myslel nech sa niekto druhy pozera ci sa mu to koleso naozaj pretaca, alebo to tak iba subjektivne pocituje ...
3. ak narazas na klb, neviem ci je to mozne, ale podla mna aj hej, ze ked mas dodr.any homokineticky klb (ktory vacsinou odide na pravom kolese), mohol by sa v zabere pretacat, ale to mal len tak napadlo, velmi mala pravdepodobnost
..Viktore..
..jak sa ma niekto pozerat na koleso..
ked sa autom "toci dookola" ..??
a klb to neni..
..lebo ftom bud pri jazde praskaa..
..alebo ak je DEAD uplne, tak sa auto ani len nehne..
..nedostanesh "zaber" na napravu..
a klb to neni..
- Viktor
no ved hovorim, ze to je pravdepodobne blbost
teda to si ma dostal ak sa tocis dokola
to budes potrebovat takych 70 spolupracovnikov, ktorych postavis dokola
ja som myslel, ze ked sa mu to prejavi hned pri rozbiehani, tak sa moze niekto pozerat a mozno nieco uvidi ...
taky pocit mam aj ja s 1.5 8V, ale tiez iba pri plnom rajde. najlepsie je to skusat na strkom posypanom povrchu, tam lepsie pocut ako jedno koleso sa toci inou rychlostou akoby sa malo. ale nenevujem tomu ziadnu pozornost - celu vec som uzavrel povzdychom: "pani v Korei asi nieco zle vyratali".
Daewoo Lanos 1.5
Škoda Octavia 1.6
Škoda Octavia 1.6
Tak som to dnes skúšal podľa tvojej rady - JRD. Robí to pravá a ľavá strana auta. Ľavá o niečo viac. JE to asi tím motorom 1,6. Myslel som, že je to závada. Na služobnej Fábii 1,4 to až tak nepocitujem. Daewoo fórum mi pomohlo vyriešit a pochopiť nedostatky a klady tohoto auta. Podľa vašich rád a návodov, ktoré ste tu riešili som už od odstránil nejednu menšiu závadu na mojom aute. Začo vďaka.
..no som raad ze som poradil..
ono fabia 1.4 ma mensi vykon..a asi aj mensi motor..
..nez Lanos.. teda aj ta odstrediva sila bude mensia..
..kedze vaha motora je mensia..
..ono dost robia pri tomto spravne nafukane pneumatiky..
..a taktiez aj "teplota vzduchu" rozhoduje pri "letnych" a "zimnych" gumaach..
