Poraďte prosím.
Mám Nubiru 1,6 kombi r.v. 2000 LPG - coltec. Zatím vše v pohodě, ale teď mi při přepnutí na plyn nejede. Volnoběh drží. Začalo mi to dělat tak před měsícem, nejdřív mi motor sem tam jakoby vynechal. Zajímavé je že při studeném motoru normálně nastartuji, pak v pohodě přepne plyn a asi po 10 km mi to začne sem tam cukat a najednou konec, jako by tam nešel plyn. Musím přepnout na benzín abych mohl pokračovat v jízdě. Na benzín jede normálně. Nemůže tam být něco přicpaného?
						Nejede na LPG
Ahoj k tvemu problemu ked mas v nadrzi plyn tak skusit ci ide muzes tak ze povolis rurku najprv tu co ide do splynovace a ked ide plyn tak problem je v elektrike a to asi najskor muzou to delat svicky ,kabely a nebo civka i kdyz ti to na benzin jezdi ale o tom sem tady na fore uz psal proste chybu hledej v elektrice
Re: Nejede na LPG
ak ti ide na benzin normalne, chybicka musi byt v LPG.. mne robilo nieco podobneho (dva krat) - prvy raz to bol multifunkcny ventil a druhy krat ohnuta trubka privodu LPG..Josef Šenkýř píše:Poraďte prosím.
				Josef Šenkýř
