Topeni Leganza unik vody jak na to???
- Hanzy
Mam problem viz. tema -unik chladici kapaliny-Leganza-
Tece voda z topeni jak tam na to se dostat nevite nekdo??Uz tam hrabu tak cim driv nejake rady tim lip...Diky predem...
Notas mam u sebe...
Notas mam u sebe...
- Hanzy
Tak zatim jsem se na to vyprd...mam to castecne rozdelane ale nejde mi sundat dolu kryt jen castecne ze strany od ridice jde nakouknout uz na radiator topeni ale drzi to nekde na strane spolujezdce a nevim jaak s tim dolu...a jestli je potreba sundat jeste ten plast vedle na spolujezcove strane???Patral jsem na foru a zatim jen to ze to jde udelat aniz by sla ven palubovka ale jak to tady nikdo nedoresil???
ahoj no takhle to tezko poradim.ale jde to.drzi to jednim nedosazitelnym sroubkem v zadu u koberce.u spolujezdce nevim ze by to drzelo.je to jen vsazene do te druhe pulky topeni.
ale stejne to nejde vytahnout jelikoz radiator je jeste chycen u trubek kovovym paskem teda vzdycky za to zatahnu a vytahnu ho ale je dobre si zlomit ruku
a alespon ten sroubek povolit.je mezi trubkami.
- Hanzy
Hojj pane diky a pohledam jeste sroubek,je to ale opravdu orgasmusova prace...
Tohle delat denne tak me asi odvezou...
no kdyz to delas podruhy za tyden tak uz to jde samo.porad lepsi nez vyndavat palubku.a leganza je v podstate nejjednodussi.u nubiry kdyz ma klima je to horor.ale jde to taky.
- Hanzy
Tos me opravdu uklidnil...
Jinak na strrane spolujezce jsem vyndal jedno lanko ktere asi ovlada topeni a je treba jeste neco???Kousek vys jsou nejake konektory elektro ale to je asi nemozne vyndat nebo to neni potreba???
no uprime nejsem si jist jak to tam je.mam ale dojem ze tam trochu vadi nejaka klapka a na tu pozor.elektrika nevim ale jestli je tam konektor asi bych to odpojil.nekdy to chce trochu hrubeho nasili ale jen s citem je to uz dlouho co sem to delal tak nevim.ale kdyz to nejde od ridice tam nacpu spalek a vytahnu to tim smerem.chce to mit opravdu obrnene ruce hodne to boli.
- Hanzy
No uvidime jelikoz ten unik nebyl zas tak veliky tak jsem tam nalil utesnovac od Carlaine a vypada to po par kilometrech ze je to prestalo a je tam sucho a voda neubyva,necham to tak nebudu to uplne skladat a budu sledovat...
Hanzy bacha na utesnovač mne do mojej ho nalial bývalý majitel lebo tiekla pumpa no a v zime nekúrila až po dôkladnom preplachu sa to spravilo a si nepraj vidieť čo s toho vyliezlo husté kakao s pieskom
šak pppčko by Ti moho vyprávať ako je to s utesnovačom on to mal podobné ver mi lepšia je oprava to to je len dočasne keď sa iné nedá ale zatial čo som videl skôr to uškodí ako iné
Tak aby Ti to vyšlo
- Hanzy
Jasne vim o tom ale utikalo to opravdu hodne pomalu na to ze hodne jezdim...Necham to zatim rozdelane a uvidim,ale uz to tetece a je tam sucho.Jinak ty utesnovace jsou ruzne a ja tam nalil tekuty a jsou jeste praskove.Taky mi bylo receno ze tam toho nekteri navali hodne a pak muze byt problem,takze vse s mirou....
Palikxi prosimte jde ten plastovy kryt dat uplne ven nebo jen spustit dolu?Nebot ven se mu opravdu nechce...a nevimjestli by to slo vyndat takhle ven.Jinak diky za ten tajny sroubek...ten je opravdu radne zasity...
- Hanzy
Palikxi nevis jak s tim krytem,vyndavas ho nejak uplne??Mam ho uz dole ale moc se mu ven nechce??Sic mi to ted netece ale informativne???
- Hanzy
Tady je o tom vic...
Jeste az tu bude Palikx tak snad odpovi na ten dotaz jestli jde ten kryt uplne ven at vi i ostatni pro priste...
