Brzdový strmeň predný spolujazdcová strana
zdravím mám taký problém mám už zodrané platničky a potrebujem ich vymeniť za nové no keď ich tam chcem nahodiť neroztlačím natolko valec aby som ich osadil na kotúč. demontáž celého prasaťa neprichdza do úvahy lebo nepovolím odvzdušňovák (je zasratý až za ušami) potreboval by som celé prasa na túto stranu auta hlavne aby bol odvzdušňovák vonku! nemáte niekto na predaj? Nitra a okolie. vďaka
Daewoo Nubira 2.0 (X20SED) 1997 - Modrá metalíza (Moja Nubča)
Daewoo Evanda 2.0. (X20SED) 2003 - Zelená metalíza
Daewoo Matiz 1.0 (B10S) - Biely
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=5qanlirrRWs[/youtube]
Re: Brzdový strmeň predný spolujazdcová strana
Zřejmě máš orezlý pístek...... mě se to povedlo rozhýbat, a od té doby vždy když měním gumy, (na jaře a na podzim vezmu injekční stříkačku a pod gumičku stříknu glycerinový olej - koupen v lékárně .....
sundej třmen, zkus co nejvíce vytlačit pístek ze třmenu, ale nesmí ti vystřelit !!!! a prachovku jakoby stáhni směrem k třmenu no a jestli je pístek rezavý, jemným smirkem očistit...... a přeleštit.... kvůli tomu rezu to nejde zasunout, ale fakt ti to nesmí "vystřelit", když máš odvzdušňovák v háji.......
GOOD LUCK !
GOOD LUCK !
Nic neopravuj , kousne se za chvíli zase , buď go třmenu , nebo funkční z vrakáče ,nebo nový
GO zadních mám úspěšně za sebou
no veď plánoval som kúpiť starý a spraviť mu GO a tak ho tam nahodiť sobotu... bohužial si nemôžem dovoliť ostať bez auta nakoľko do práce sa inak dopraviť neviem... večne sa mi takéto veci stanú
skúsim to rozchodiť ešte a keď už vystrelí tak si myslím že bude jedno či to dám dolu celé a do zveráku a nejako sa pohrať z odvzdušňovákom alebo čo... vďaka za rady
Taky jsem koupil 2 jetý a zgenerálkoval je , nový pístky , gumičky a odvzdušňováky , jeden pístek stál 200
. No a když bylo hotovo , tak jsem je jen prohodil , taky jsem nechtěl být x dní bez auta. Ty co jsem sundal ze svýho už mají taky go za sebou a čekají na příležitost , takže mám 2 navíc , ale jinak to nešlo
přední mají lepší materiál - nezarůstá odvzdušňovák jako na zadních . Takže pokud nejde povolit , tak si sežeň jiný třmeny.
no tak uvidíme v piatok ako to dopadne hádam to rozchodím alebo sa mi dneska aspoň podarí zohnať staré trmene
dali by ste tam tento valček? sú to dierky nie povrchová hrdza tú som už odstránil jemným šmirglíkom
Ked uz to máš rozobraté daj radšej nový piestik aj s gumičkami. Tá hrdza časom porastie a môže poškodiť gumičku.
Uz som bo aj dal naslet . Netecie a chodi to je premna podstatne zatial. V pondelok pride opravna sada aj s piestikom tak ked tak v piatok vymenim.
