Zablokované přední dveře
Ahojte potřeboval bych poradit od zkušených. Mám takový malinký problémek
. Nejdou mi otevřít přední dveře od spolujezdce. Myslel jsem, že je mám zamrzlé, ale oni nejdou otevřít i když je venku nad nulou. Jde slyšet že servo od centrálu funguje -> v autě i funguje zajišťovací páčka, ta vyskočí, ale dveře nejde otevřít ani zvenčí ani páčkou ze vnitř. Můžete mi někdo poradit jak ty dveře otevřít. Děkuji
Chevrolet Lacetti kombi 1,6/16V 80kW, r.v. 2005, stříbrná metalíza, klimatizace
Daewoo Nubira I. kombi 1,6/16V 78kW SX r.v. 1998, červená, klimatizace
... to se mi taky jednou stalo ( vlastně už víckrát ) , žena mi vzala za kliku zevnitř při zamčených dveřích a asi se tam něco natáhlo , ani po uvolnění páčky zámku to nešlo , ani zvenku . Pomohlo několikrát odemknout a zamknout klíčem zvenku ( u spolujezdce) .
... no tak tahle metoda mi nepomohla. Stále se mi nedaří dveře od spolujezdce otevřít. Když zvenku použiju klíč v zámku od spolujezdce, tak celé auto zamknu, ale otočím li na opačnou stranu klíč, tak auto neodemknu (ani ostatní dveře). Slyším, že v těch dveří servo funguje, i když potáhnu zevnitř za páčku, že tam táhlo fodí...Tomáš píše:... to se mi taky jednou stalo ( vlastně už víckrát ) , žena mi vzala za kliku zevnitř při zamčených dveřích a asi se tam něco natáhlo , ani po uvolnění páčky zámku to nešlo , ani zvenku . Pomohlo několikrát odemknout a zamknout klíčem zvenku ( u spolujezdce).
Prosím mohl by mi někdo poradit jak se do těch dveří dostat
- Ivoš
Tapecírunk u zavřených dveří nepůjde...ty šroubky jsou po straně...leda mě napadá zkusit způsob jako u starých škodovek...vzít drát a trochu tam s tím poštelovat a odemknout tu západku drátem, potom půjde sundat tapecírunk...ale nikdy jsem se s tímhle problémem nesetkal....max. při mrazu a pomohl postup jak psal Tomáš, případně odemknout zevnitř...
ach jo
no sendat tapec neni sranda ale jde to.
v podstate doporucuji vyndat sedacku aby se ke dverim mohlo.v tapecu smerem k zadnim dverim jsou 2 plastove prychytky.ty musis vyndat.potom vyndat plast kolem vnitrni kliky jeste tam jsou 2 sroubky ale k tem se nedostanes jelikoz jsou v prostoru palubky.
tapec je narazen na plastovych prichytkach a tedy se musi tapec odspodu odtrhnout od dveri.pak uz pujde skvirou strcit ruka k zamku a zkusit nejak zahybat nebo posvitit a treba neco uvidis.
vic neporadim.
vic neporadim.
